OnePlus 6
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe OnePlus 6
Votre OnePlus 6 est devenu complètement muet ? Le son grésille quand vous regardez des vidéos ou alors, il se coupe totalement ? Vous n'entendez plus sonner votre mobile et impossible de téléphoner en mode haut-parleur (alors que les appels classiques fonctionnement normalement) ? Visiblement, votre haut-parleur externe OnePlus 6 fait des siennes et vous souhaitez remédier à ce problème au plus vite ? Vous êtes au bon endroit pour cela !
Les experts de SOSav vous expliquent comment changer ce haut-parleur capricieux vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Comment ? Grâce à ce guide de réparation ! Chaque étape est illustrée et commentée afin de vous détailler toutes les manoeuvres à suivre pour effectuer votre réparation OnePlus 6 dans les meilleures conditions possibles.
Il est conseillé de faire une sauvegarde complète de vos données avant de procéder à votre réparation OnePlus 6, par mesure de sécurité.
- Haut-parleur externe qui grésille
- Pas de sonnerie
- Pas de son en mode haut-parleur
Haut-parleur externe - OnePlus 6 7.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe pour OnePlus 6 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur externe de votre OnePlus 6, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM OnePlus 6 est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de votre vitre arrière, il faut la chauffer sur toute sa surface durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez un médiator dans l'espace inférieur du téléphone afin de créer une ouverture.Remontez vers le haut du téléphone afin de décoller le joint.
Poursuivez ensuite en décollant le côté gauche du téléphone, toujours à l'aide du médiator.Saisissez la vitre et décollez-la doucement en la plaçant à côté du téléphone.Soyez attentifs : une nappe relie la coque arrière au téléphone (capteur d'empreinte)
La vitre arrière est partiellement démontée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge maintenant le cache de la carte mère.
Avec la spatule en nylon, déclipsez ensuite le cache et procédez à son retrait.
Déconnectez dans l'ordre, la batterie puis la nappe capteur d'empreinte grâce à la spatule en nylon.
A l'aide du cruciforme, dévissez les 8 vis entourées en rouge maintenant le haut-parleur externe.
Reprenez la spatule en nylon pour déclipser le haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe OnePlus 6 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un haut-parleur externe neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre OnePlus 6 suivez ce guide en sens inverse.
