OnePlus 6
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère OnePlus 6
Vous pensez que votre carte mère OnePlus 6 est en train de rendre l'âme ? Votre smartphone ne s'allume plus du tout, même après avoir remplacé certains composants qui auraient dû le soigner ? Il est extrêmement lent, devenant totalement inutilisable et les mises à jours ou restauration système n'y changent rien ? Bref, vous envisagez de remplacer la carte mère mais ne savez pas comment faire ? SOSav vous explique toutes les manoeuvres à réaliser dans ce guide de réparation illustré et commenté.
Le changement de carte mère OnePlus 6 entraîne la perte de toutes les données, pensez à les sauvegarder dans la mesure du possible.
- Pas d'allumage
- Surchauffe de la carte mère
- Problèmes de réseau graves
- Lenteurs ou plantages fréquents
Comment remplacer carte mère pour OnePlus 6 - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte mère de votre OnePlus 6, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM OnePlus 6 est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de votre vitre arrière, il faut la chauffer sur toute sa surface durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez un médiator dans l'espace inférieur du téléphone afin de créer une ouverture.Remontez vers le haut du téléphone afin de décoller le joint.
Poursuivez ensuite en décollant le côté gauche du téléphone, toujours à l'aide du médiator.Saisissez la vitre et décollez-la doucement en la plaçant à côté du téléphone.Soyez attentifs : une nappe relie la coque arrière au téléphone (capteur d'empreinte)
La vitre arrière est partiellement démontée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge maintenant le cache de la carte mère.
Avec la spatule en nylon, déclipsez ensuite le cache et procédez à son retrait.
Déconnectez dans l'ordre, la batterie puis la nappe capteur d'empreinte grâce à la spatule en nylon.
Déconnectez la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon et procédez ensuite à son retrait.
La caméra avant de votre OnePlus 6 est désormais démontée.
Déconnectez les deux câbles d'interconnexion côté carte mère à l'aide de la spatule en nylon.
Tour à tour, déconnectez les deux nappes de liaison connecteur de charge et carte de gestion inférieure.
Déconnectez à l'aide de la spatule en nylon la nappe de liaison écran.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez les deux nappes de la caméra arrière.
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide du cruciformeCette vis maintient la carte mère.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter le capteur proximité/luminosité.
Avec la spatule en nylon, soulevez délicatement la carte mère et procédez a son retrait.
La carte mère OnePlus 6 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nouvelle carte mère si cela est nécessaire.
Pour remonter votre OnePlus 6 suivez ce guide en sens inverse.
