OnePlus 6
Carte de gestion inférieure
Guide de réparation : Carte de gestion inférieure OnePlus 6
Votre OnePlus 6 rencontre de multiples problème de réception réseau, de vibreur et de micro ? Vous avez du mal à rester connecté.e en 4G quand vous êtes en promenade alors que vos amis n'ont pas de soucis de connexion et que votre opérateur n'a pas de problème ? Vos interlocuteurs ont du mal à vous entendre lorsque vous téléphonez car le micro ne fonctionne pas correctement ? Votre OnePlus 6 ne vibre plus ou par intermittence ? Bref, des problèmes qui sont liés à votre carte de gestion inférieure OnePlus 6.
C'est pour cela que les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à réaliser pour la remplacer. Suivez, étape par étape, les manipulations à effectuer pour redonner vie vous-même et à moindre prix à votre smartphone. Vous n'aurez pas à dépendre du SAV constructeur et apprendrez que réparer son OnePlus 6 est à la portée de tous.
Pensez seulement à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous jeter à corps perdu dans cette réparation OnePlus 6, juste par précaution :)
- Microphone non fonctionnel
- Mauvaise réception réseau
- Pas de vibreur
Comment remplacer carte de gestion inférieure pour OnePlus 6 - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte de gestion inférieure de votre OnePlus 6, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM OnePlus 6 est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de votre vitre arrière, il faut la chauffer sur toute sa surface durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez un médiator dans l'espace inférieur du téléphone afin de créer une ouverture.Remontez vers le haut du téléphone afin de décoller le joint.
Poursuivez ensuite en décollant le côté gauche du téléphone, toujours à l'aide du médiator.Saisissez la vitre et décollez-la doucement en la plaçant à côté du téléphone.Soyez attentifs : une nappe relie la coque arrière au téléphone (capteur d'empreinte)
La vitre arrière est partiellement démontée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge maintenant le cache de la carte mère.
Avec la spatule en nylon, déclipsez ensuite le cache et procédez à son retrait.
Déconnectez dans l'ordre, la batterie puis la nappe capteur d'empreinte grâce à la spatule en nylon.
A l'aide du cruciforme, dévissez les 8 vis entourées en rouge maintenant le haut-parleur externe.
Reprenez la spatule en nylon pour déclipser le haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe de votre OnePlus 6 est désormais démonté.
Déconnectez la prise jack à l'aide de la spatule en nylon et procédez à son retrait.
La prise jack de votre OnePlus 6 est désormais démontée.
Déconnectez la nappe de liaison écran puis la nappe de liaison de la carte de gestion inférieure à l'aide de la spatule en nylon.
Déconnectez ensuite les deux câbles d'interconnexion avec la spatule en nylon.
Décollez ensuite le connecteur de la nappe écran à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez les deux vis cruciformes entourées en rouge maintenant le connecteur de charge.
Utilisez de nouveau la spatule en nylon pour décoller et retirer la carte de gestion inférieure.
La carte de gestion inférieure OnePlus 6 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une carte neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre OnePlus 6 suivez ce guide en sens inverse.
