OnePlus 6
Capteur d'empreintes
Guide de réparation : Capteur d'empreintes OnePlus 6
Votre OnePlus 6 ne veut plus se déverrouiller avec votre empreinte digitale ? Le capteur est endommagé à force de trop l'utiliser ? Il a été rayé suite à une mauvaise manipulation ? Bref, vous souhaitez profiter d'une sécurité accrue mais vous ne pouvez plus car votre capteur d'empreinte OnePlus 6 ne fonctionne plus ? Vous souhaitez le changer vous-même mais ne savez pas comment faire... Heureusement que SOSav est là ! Vous avez frappé à la bonne porte et pourrez redonner vie à votre smartphone en quelques minutes seulement.
Suivez les conseils de nos techniciens dans ce guide de réparation afin de savoir comment changer ce capteur défaillant vous-même ! Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous expliquer en détail comment procéder à votre réparation OnePlus 6 sans avoir à faire appel à un professionnel. Une réelle économie et un geste pour la planète puisque vous choisissez la réparation smartphone plutôt que d'en racheter un au moindre bobo.
Avant de réparer son OnePlus 6, il est toujours conseillé de faire une sauvegarde complète de ses données par précaution.
- Aucune détection d'empreinte
- Capteur d'empreinte rayé/cassé
Comment remplacer capteur d'empreintes pour OnePlus 6 - Guide images
Avant de procéder au changement du capteur d'empreintes de votre OnePlus 6, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM OnePlus 6 est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de votre vitre arrière, il faut la chauffer sur toute sa surface durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez un médiator dans l'espace inférieur du téléphone afin de créer une ouverture.Remontez vers le haut du téléphone afin de décoller le joint.
Poursuivez ensuite en décollant le côté gauche du téléphone, toujours à l'aide du médiator.Saisissez la vitre et décollez-la doucement en la plaçant à côté du téléphone.Soyez attentifs : une nappe relie la coque arrière au téléphone (capteur d'empreinte)
La vitre arrière est partiellement démontée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge maintenant le cache de la carte mère.
Avec la spatule en nylon, déclipsez ensuite le cache et procédez à son retrait.
Déconnectez dans l'ordre, la batterie puis la nappe capteur d'empreinte grâce à la spatule en nylon.
A l'aide du sèche-cheveux, réchauffez durant quelques secondes ( 5 à 10 secondes) la zone où est située le capteur d'empreinte.Cela a pour effet de ramollir la colle qui le maintient sur la vitre arrière.
Décollez ensuite le capteur d'empreintes à l'aide de la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
Le capteur d'empreintes OnePlus 6 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un capteur neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre OnePlus 6 suivez ce guide en sens inverse.
