OnePlus 6
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant OnePlus 6
Niveau :
Temps : 3 min
Vous ne pouvez plus prendre de selfie avec votre OnePlus 6 car la caméra avant ne fonctionne plus ? Elle refuse de faire la mise au point et l'image reste floue ? Elle ne veut plus filmer et vous empêche d'envoyer des snap à vos amis ? L'application photo affiche un message d'erreur ou un écran noir quand vous tentez de l'ouvrir ? Bref, vous ne pouvez utiliser votre caméra frontale à votre grand désespoir... Vous êtes ici pour quelque chose : réparer votre smartphone vous-même ! Et vous avez bien raison car nos experts sont là pour vous aider !
Nos techniciens SOSav vous dévoilent ainsi toutes les astuces de réparation OnePlus 6 dans ce guide complet illustré et commenté. Chaque étape est détaillée pour vous expliquer au mieux comment remplacer cette caméra avant OnePlus 6 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Vous verrez ainsi qu'il est possible de réparer son smartphone soi-même à moindre frais tout en faisant un geste pour l'environnement puisque vous privilégiez la réparation OnePlus 6 plutôt que de changer de téléphone au moindre bobo.
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation OnePlus 6.
- Couleurs anormales
- Photos flous
- Plantage de l'appli
- Ecran noir
Caméra avant - OnePlus 6 8.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour OnePlus 6 - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra avant de votre OnePlus 6, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM OnePlus 6 est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de votre vitre arrière, il faut la chauffer sur toute sa surface durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez un médiator dans l'espace inférieur du téléphone afin de créer une ouverture.Remontez vers le haut du téléphone afin de décoller le joint.
Poursuivez ensuite en décollant le côté gauche du téléphone, toujours à l'aide du médiator.Saisissez la vitre et décollez-la doucement en la plaçant à côté du téléphone.Soyez attentifs : une nappe relie la coque arrière au téléphone (capteur d'empreinte)
La vitre arrière est partiellement démontée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge maintenant le cache de la carte mère.
Avec la spatule en nylon, déclipsez ensuite le cache et procédez à son retrait.
Déconnectez dans l'ordre, la batterie puis la nappe capteur d'empreinte grâce à la spatule en nylon.
Déconnectez la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon et procédez ensuite à son retrait.
La caméra avant OnePlus 6 est désormais démontée.En cas de problème de prise de photos, remplacez-la par une caméra neuve.
Pour remonter votre OnePlus 6 suivez ce guide en sens inverse.
