OnePlus One
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe OnePlus One
Vous n'entendez plus votre OnePlus One sonner ? Le son grésille quand vous regardez vos vidéos en streaming ? Impossible d'écouter vos playlists car le son se coupe sans arrêt ? Bref, votre smartphone est devenu aphone et cela a le don de vous agacer ? Vous avez frappé à la bonne porte pour redonner de la voix à votre téléphone !
Les techniciens de SOSav répondent à l'appel en vous proposant ce guide de réparation qui vous explique comment changer votre haut-parleur externe OnePlus One vous-même. Il s'agit du haut-parleur principal qui joue tous les sons de votre téléphone, hors appels (sauf en mode haut-parleur). En suivant toutes les étapes illustrées et commentées de notre tuto, vous apprendrez comment réparer votre mobile vous-même et donc à moindre frais. Car oui, réparer son OnePlus One revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un pro car vous n'avez pas la main d'oeuvre à payer.
Mais avant de vous lancer dans la réparation OnePlus One, pensez à effectuer une sauvegarde complète de vos données par mesure de précaution.
- Aucun son (musique, sonnerie, etc.)
- Son qui grésille
- Son très faible
Comment remplacer haut-parleur externe pour OnePlus One - Guide images
Avant de procéder au changement de votre haut-parleur externe OnePlus One, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez l'outil d'extraction du tiroir SIM dans le petit trou prévu à cet effet.Après avoir senti une pression, le tiroir SIM va s'éjecter.
Votre tiroir SIM OnePlus One est désormais démonté.
Insérez délicatement la spatule iSesamo sur la tranche basse, entre le châssis et la coque arrière.Poursuivez en glissant la spatule sur le côté pour créer une ouverture sur la partie basse.
Puis faites doucement levier afin de déclipser progressivement tout le reste de la coque arrière.Saisissez ensuite la coque et retirez-la.
Votre coque arrière OnePlus One est à présent démontée.
Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les 15 vis entourées en rouge.Reprenez ensuite la spatule iSesamo pour déclipser la partie haute du châssis.Saisissez et retirez l'élément plastique haut du châssis.
Avec la spatule en nylon, déverrouillez la nappe de la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour la suite du démontage.
Retournez le smartphone pour déclipser le haut-parleur externe, avec la iSesamo.Faites levier et procédez à son retrait.
Votre haut-parleur externe OnePlus One est désormais démonté.En cas de problème de son, remplacez-le par un haut-parleur neuf.
Pour remonter votre OnePlus One suivez ce guide en sens inverse.
