OnePlus One
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge OnePlus One
Temps : 40 min
Vous avez des difficultés à recharger votre OnePlus One ? Malgré l'essai de plusieurs chargeur téléphone fonctionnel sur d'autres appareils, rien n'y fait, votre OnePlus ne prend plus la charge ? Vous devez jouer avec le câble pour qu'il détecte la charge et cela se coupe sans arrêt ? Impossible de sauvegarder vos données sur un ordinateur car il n'est plus reconnu ? Bref, vous vivez au rythme des problèmes de charge qui vous cause forcément des problèmes d'autonomie puisque la batterie ne peut retrouver son énergie... Mais vous avez trouvé l'aide qu'il vous faut ici avec SOSav !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer votre connecteur de charge OnePlus défaillant. L'avantage ? Vous faites une importante économie par rapport à l'intervention d'un pro puisque vous n'avez pas de mains d'oeuvre à payer. Il suffit de suivre attentivement les étapes détaillées de notre tuto pour savoir comment remplacer ce connecteur de charge défaillant. Vous aurez la fierté d'avoir remis à neuf votre OnePlus One vous-même !
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation OnePlus One, par vos comptes Cloud ou Drive par exemple.
- Problème de charge
- Connecteur de charge tordu ou obstrué
- OnePlus One non reconnu par votre ordinateur
- Impossible de faire une sauvegarde sur ordinateur
Nappe connecteur de charge - OnePlus One 59.99€ Voir le produit visibility
Comment changer connecteur de charge pour OnePlus One - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour OnePlus One - Guide images
Avant de procéder au changement de votre connecteur de charge OnePlus One, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez l'outil d'extraction du tiroir SIM dans le petit trou prévu à cet effet.Après avoir senti une pression, le tiroir SIM va s'éjecter.
Votre tiroir SIM OnePlus One est désormais démonté.
Insérez délicatement la spatule iSesamo sur la tranche basse, entre le châssis et la coque arrière.Poursuivez en glissant la spatule sur le côté pour créer une ouverture sur la partie basse.
Puis faites doucement levier afin de déclipser progressivement tout le reste de la coque arrière.Saisissez ensuite la coque et retirez-la.
Votre coque arrière OnePlus One est à présent démontée.
Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les 15 vis entourées en rouge.Reprenez ensuite la spatule iSesamo pour déclipser la partie haute du châssis.Saisissez et retirez l'élément plastique haut du châssis.
Avec la spatule en nylon, déverrouillez la nappe de la batterie.
Retournez le smartphone pour déclipser le haut-parleur externe, avec la iSesamo.Faites levier et procédez à son retrait.
Votre haut-parleur externe OnePlus One est désormais démonté.
Avec un sèche-cheveux, chauffez quelques secondes la face avant du OnePlus One.Cela va ramollir la colle maintenant la batterie.Glissez délicatement la spatule large sous la batterie pour la décoller.Vous pouvez l'extraire totalement.
Votre batterie OnePlus One est à présent démontée.
Prenez de nouveau la spatule en nylon pour déconnecter la première nappe du connecteur de charge, côté carte mère.Puis déclipsez la seconde nappe.
Commencez à décoller tout doucement la nappe du connecteur de charge à l'aide de la spatule.
Délogez ensuite le port micro-USB avec la spatule en nylon.
Toujours avec la spatule en nylon, décalez le cache de protection.Cela permet de libérer totalement la nappe du connecteur de charge.A présent, décollez entièrement la nappe du connecteur de charge.
La nappe connecteur de charge OnePlus One est désormais démontée.En cas de problème de charge, remplacez-le par un connecteur de charge neuf.
Pour remonter votre OnePlus One suivez ce guide en sens inverse.
