OnePlus One
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère OnePlus One
Temps : 40 min
Votre OnePlus One refuse de s'allumer ? La carte mère est HS ou a été oxydée suite à une immersion dans l'eau ? Bref, votre téléphone est irrécupérable ou présente de trop nombreux problèmes qui ne peuvent être réparés et vous souhaitez remplacer votre carte mère OnePlus One par une carte mère récupérée sur un autre OnePlus ou reconditionnée ? SOSav vous explique comment faire dans ce tuto de réparation illustré et commenté.
Attention, le changement de carte mère entraîne la perte de toutes les données. Dans la mesure du possible, faites une sauvegarde de vos données.
- Carte mère HS
- Graves dysfonctionnements
- Carte mère oxydée
Comment remplacer carte mère pour OnePlus One - Guide images
Avant de procéder au changement de votre carte mère OnePlus One, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez l'outil d'extraction du tiroir SIM dans le petit trou prévu à cet effet.Après avoir senti une pression, le tiroir SIM va s'éjecter.
Votre tiroir SIM OnePlus One est désormais démonté.
Insérez délicatement la spatule iSesamo sur la tranche basse, entre le châssis et la coque arrière.Poursuivez en glissant la spatule sur le côté pour créer une ouverture sur la partie basse.
Puis faites doucement levier afin de déclipser progressivement tout le reste de la coque arrière.Saisissez ensuite la coque et retirez-la.
Votre coque arrière OnePlus One est à présent démontée.
Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les 15 vis entourées en rouge.Reprenez ensuite la spatule iSesamo pour déclipser la partie haute du châssis.Saisissez et retirez l'élément plastique haut du châssis.
Avec la spatule en nylon, déverrouillez la nappe de la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour la suite du démontage.
Retournez le smartphone pour déclipser le haut-parleur externe, avec la iSesamo.Faites levier et procédez à son retrait.
Votre haut-parleur externe OnePlus One est désormais démonté.
Réutilisez la spatule en nylon pour déclipser la nappe haut-parleur micro et antenne.
Enchaînez en déconnectant la première nappe du connecteur de charge, toujours avec la spatule en nylon.Faites de même avec la seconde nappe du connecteur de charge, juste à côté.
Débranchez également la nappe de l'écran de la carte mère.
Décollez le film protecteur pour libérer l'accès à la caméra arrière.
Déverrouillez le connecteur de la caméra arrière, toujours avec la spatule en nylon.Puis retirez-la.
La caméra arrière OnePlus One est déposée.
Conservez la spatule en nylon pour déclipser l'autre nappe de l'écran.De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge. (Photo 3)
Avec la spatule iSesamo, décollez délicatement la nappe des boutons volume.Glissez la spatule le long de la nappe pour la séparer du châssis.
Introduisez la spatule en nylon sous la carte mère pour faire doucement levier.Basculez-la en douceur afin de l'extraire du châssis.
La carte mère OnePlus One est partiellement démontée.
Gardez la spatule en nylon en main pour déverrouiller le connecteur de la caméra avant.
Votre carte mère OnePlus One est désormais entièrement démontée.Remplacez-la par une carte mère reconditionnée en cas de dysfonctionnements.
Pour remonter votre OnePlus One suivez ce guide en sens inverse.
