OnePlus One
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière OnePlus One
Vous ne pouvez plus prendre de photos avec votre OnePlus One ? La qualité des clichés s'est dégradée au fil du temps et vous en avez marre d'admirer d'horribles pixels ? Vous souvenirs sont gâchées par cette mauvaise qualité et vous ne parvenez même plus à filmer vos sorties ? Un message d'erreur ou un écran noir apparaît à l'ouverture de l'appli photo ? Bref, vous êtes déçu de ne plus pouvoir inonder les réseaux sociaux de vos talents de photographe. Mais vous avez raison de vouloir prendre les choses en main !
Les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation spécialement pour vous afin de vous aider à changer votre caméra arrière OnePlue One vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Suivez attentivement les conseils de nos techniciens dans ce guide de réparation et vous verrez que réparer son OnePlus One n'est pas si difficile ! Chaque étape est illustrée et commentée afin de vous expliquer au mieux les manoeuvres à réaliser pour remplacer cette caméra OnePlus One défaillante. En quelques minutes seulement, vous aurez redonner une seconde jeunesse à votre smartphone ! N'attendez plus pour vous lancer dans l'aventure et avoir la fierté de l'avoir fait tout.e seul.e !
Avant de procéder à votre réparation OnePlus One, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Photos floues
Caméra arrière - OnePlus One 11.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour OnePlus One - Guide images
Avant de procéder au changement de votre caméra arrière OnePlus One, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez l'outil d'extraction du tiroir SIM dans le petit trou prévu à cet effet.Après avoir senti une pression, le tiroir SIM va s'éjecter.
Votre tiroir SIM OnePlus One est désormais démonté.
Insérez délicatement la spatule iSesamo sur la tranche basse, entre le châssis et la coque arrière.Poursuivez en glissant la spatule sur le côté pour créer une ouverture sur la partie basse.
Puis faites doucement levier afin de déclipser progressivement tout le reste de la coque arrière.Saisissez ensuite la coque et retirez-la.
Votre coque arrière OnePlus One est à présent démontée.
Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les 15 vis entourées en rouge.Reprenez ensuite la spatule iSesamo pour déclipser la partie haute du châssis.Saisissez et retirez l'élément plastique haut du châssis.
Avec la spatule en nylon, déverrouillez la nappe de la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour la suite du démontage.Décollez ensuite le film de protection recouvrant la caméra.
Toujours avec la spatule, déconnectez ensuite la caméra arrière.Puis retirez-la.
Votre caméra arrière OnePlus One est maintenant démontée.En cas de photos floues, remplacez-la par une caméra neuve.
Pour remonter votre OnePlus One suivez ce guide en sens inverse.
