OnePlus One
Batterie
Guide de réparation : Batterie OnePlus One
Votre batterie OnePlus One rencontre des difficultés à charger ? Les pourcentages de batterie s'envolent à vitesse grand V et vous le observer avec angoisse quand vous êtes loin de chez vous ? Vous ne pouvez plus sortir sans votre chargeur téléphone par peur de ne pas tenir toute la journée ? La batterie surchauffe anormalement ou a gonflé et a commencé à pousser l'écran hors de son logement ? Ne tardez pas à agir car vous n'allez tout de même pas laisser un problème d'autonomie vous gâcher la vie ! Vous avez raison de vouloir prendre les choses en main au plus vite pour retrouver votre liberté d'utiliser votre smartphone comme bon vous semble. Et vous êtes au bon endroit pour remédier à tous les petits bobos du quotidien !
Nos experts SOSav ont conçu spécialement pour vous ce guide de réparation qui va pouvoir vous accompagner dans votre changement de batterie OnePlus One. En suivant les étapes illustrées et commentées, vous verrez que réparer son téléphone n'est pas si compliqué et que vous êtes tout à fait capable de le faire ! Un peu de patience et les bons conseils sont les maîtres mots de cette aventure. Nous détaillons les manoeuvres aussi précisément que possible pour vous guider tout au long de la manoeuvre et vous permettre de remplacer cette batterie OnePlus One défaillante.
Surtout que remplacer sa batterie smartphone soi-même revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Pourquoi ? Car vous n'avez pas la main d'oeuvre à payer, c'est vous qui faites tout le boulot :) Vous redonnerez ainsi un second souffle à votre fidèle OnePlus One au lieu d'envisager de le remplacer pour un simple problème d'autonomie.
Tout en faisant des économies, vous faites également un geste pour l'écologie. Comment ? En ne jetant pas un téléphone encore fonctionnel pour une simple batterie OnePlus One fatiguée. Vous ne participez donc pas au cercle vicieux de l'obsolescence programmée et redonnez vie à votre mobile. Vous ne créez pas d'e-déchets inutiles et vous avez désormais le bon réflexe au quotidien : réparer au lieu de jeter ! Une mission qui nous tient à coeur chez SOSav et nous sommes heureux si nous avons pu vous aider à sauver votre smartphone.
Mais avant de vous lancer dans votre changement de batterie OnePlus One, nous vous recommandons de faire une sauvegarde complète. Simple précaution !
- Batterie qui surchauffe
- Faible autonomie
- Problème de charge
Batterie - OnePlus One 29.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour OnePlus One - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour OnePlus One - Guide images
Avant de procéder au changement de votre batterie OnePlus One, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez l'outil d'extraction du tiroir SIM dans le petit trou prévu à cet effet.Après avoir senti une pression, le tiroir SIM va s'éjecter.
Votre tiroir SIM OnePlus One est désormais démonté.
Insérez délicatement la spatule iSesamo sur la tranche basse, entre le châssis et la coque arrière.Poursuivez en glissant la spatule sur le côté pour créer une ouverture sur la partie basse.
Puis faites doucement levier afin de déclipser progressivement tout le reste de la coque arrière.Saisissez ensuite la coque et retirez-la.
Votre coque arrière OnePlus One est à présent démontée.
Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les 15 vis entourées en rouge.Reprenez ensuite la spatule iSesamo pour déclipser la partie haute du châssis.Saisissez et retirez l'élément plastique haut du châssis.
Avec la spatule en nylon, déverrouillez la nappe de la batterie.
Retournez le smartphone pour déclipser le haut-parleur externe, avec la iSesamo.Faites levier et procédez à son retrait.
Votre haut-parleur externe OnePlus One est désormais démonté.
Avec un sèche-cheveux, chauffez quelques secondes la face avant du OnePlus One.Cela va ramollir la colle maintenant la batterie.Glissez délicatement la spatule large sous la batterie pour la décoller.Vous pouvez l'extraire totalement.
Votre batterie OnePlus One est à présent démontée.En cas de faible autonomie, remplacez-la par une batterie neuve.
Pour remonter votre OnePlus One suivez ce guide en sens inverse.
