OnePlus 7T Pro
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe OnePlus 7T Pro
Vous n'entendez plus votre OnePlus 7T Pro sonner ? Le son grésille quand vous regardez une vidéo en streaming ? Le son reste faible alors que le volume est au maximum ? Pourtant, tout va bien en mode appel classique... C'est parce qu'il s'agit d'un autre haut-parleur ! Ici, c'est votre haut-parleur externe OnePlus 7T Pro qui est en cause ! Pas de panique puisque les experts SOSav sont là pour vous aider à changer ce composant défaillant. Il suffit de suivre les conseils de notre guide de réparation gratuit. Chaque étape est illustrée et commentée afin de vous accompagner tout au long de votre réparation téléphone et vous permettre de faire des économies !
D'ailleurs, avant d'entamer votre réparation OnePlus 7T Pro, nous vous recommandons de faire une sauvegarde de vos données par précaution.
- Pas de son (musique, vidéo, mode haut-parleur, etc.)
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
- Faible volume
Comment remplacer haut-parleur externe pour OnePlus 7T Pro - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur externe OnePlus 7T Pro, veuillez éteindre le téléphone par mesure de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par éteindre.
Introduisez ensuite l'extracteur SIM (présent dans la boîte du mobile ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir se trouvant sur le bas du téléphone.En exerçant une légère pression, vous allez sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Retirez-le.
Le tiroir SIM est extrait.
Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière avec le sèche-cheveux afin de ramollir la colle qui la retient.Insérez ensuite délicatement un premier médiator pour créer une ouverture.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes !
Faites glisser le médiator sur les 3 côtés indiqués sur la photo 1.Vous pouvez insérer un deuxième médiator pour "maintenant" l'ouverture !Vous pouvez ensuite ouvrir la face arrière à la manière d'un libre.Retirez les restes de colle à l'aide de la spatule pour séparer totalement la face arrière !
La vitre arrière est démontée.
Avant de poursuivre, il faut déconnecter la batterie afin d'éviter les éventuels courts-circuits lors de la réparation OnePlus 7T Pro !Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Avec la spatule en nylon, décollez ensuite le cache noir qui recouvre la nappe flash.Et sortez-le avec la pince.
Le cache est sorti.
Chauffez quelques secondes pour faciliter le retrait de l'antenne NFC.N'oubliez pas de déconnecter les deux nappes de l'antenne avec la spatule en nylon !
Faites levier avec la spatule en nylon pour sortir en douceur l'antenne NFC.
L'antenne NFC est sortie.
La nappe de la batterie est maintenant accessible.Débranchez-la !
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 7 nouvelles vis entourées en bleu. (Photo 1)Il ne vous reste plus qu'à extraire le haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe OnePlus 7T Pro est déposé.En cas de problème de son, remplacez-le facilement en suivant ce tuto gratuit !
Pour remonter votre OnePlus 7T Pro suivez ce guide en sens inverse.
