OnePlus 7T Pro
Flash
Guide de réparation : Flash OnePlus 7T Pro
Votre flash OnePlus 7T Pro ne se déclenche plus quand vous prenez des photos ? Les clichés sont donc hyper sombres ou le flash s'allume de manière aléatoire ? SOSav est là pour vous accompagner ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté qui vous explique comment remplacer ce flash vous-même en quelques minutes et à moindre frais.
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant d'entamer votre réparation OnePlus 7T Pro.
- Flash qui ne se déclenche plus
- Pas de flash
Comment remplacer flash pour OnePlus 7T Pro - Guide images
Avant de remplacer votre flash OnePlus 7T Pro, veuillez éteindre le téléphone par mesure de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par éteindre.
Introduisez ensuite l'extracteur SIM (présent dans la boîte du mobile ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir se trouvant sur le bas du téléphone.En exerçant une légère pression, vous allez sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Retirez-le.
Le tiroir SIM est extrait.
Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière avec le sèche-cheveux afin de ramollir la colle qui la retient.Insérez ensuite délicatement un premier médiator pour créer une ouverture.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes !
Faites glisser le médiator sur les 3 côtés indiqués sur la photo 1.Vous pouvez insérer un deuxième médiator pour "maintenant" l'ouverture !Vous pouvez ensuite ouvrir la face arrière à la manière d'un libre.Retirez les restes de colle à l'aide de la spatule pour séparer totalement la face arrière !
La vitre arrière est démontée.
Avec la spatule en nylon, décollez ensuite le cache noir qui recouvre la nappe flash.Et sortez-le avec la pince.
Le cache est sorti.
Gardez la spatule en nylon pour déconnecter le flash.Puis décollez délicatement tout le long des deux nappes.
Terminez par sortir en douceur le flash.
Le flash OnePlus 7T Pro est sorti.Vous savez maintenant comment le remplacer grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre OnePlus 7T Pro suivez ce guide en sens inverse.
