OnePlus 7T Pro
Batterie
Guide de réparation : Batterie OnePlus 7T Pro
Votre batterie OnePlus 7T Pro ne tient plus la charge et c'est un vrai calvaire au quotidien ? Vous ne pouvez plus sortir sans emporter un powerbank ou scruter les ports USB qui vous entourent pour gagner quelques pourcentages de batterie ? La batterie surchauffe ou est gonflée et menace les composants annexes à plus ou moins long terme ? Ou bien, elle est totalement HS et le téléphone ne s'allume plus...
Mais vous êtes au bon endroit pour résoudre tous vos soucis puisque les experts SOSav ont l'habitude des batteries OnePlus 7T Pro fatiguée ! Il s'agit d'un composant d'usure par excellence, comme toutes les batteries téléphones. Mais pourquoi changer de mobile quand vous pouvez simplement remplacer la batterie HS ? Suivez notre guide de réparation gratuit pour savoir comment faire ! Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous prouver que réparer son téléphone est possible !
Pourquoi changer ma batterie OnePlus 7T Pro moi-même ? Pour commencer, vous ferez une véritable économie ! Que ce soit par rapport au coût de l'intervention d'un réparateur téléphone professionnel ou du rachat d'un nouveau smartphone ! Mais réparer sa batterie OnePlus 7T Pro permet aussi de préserver son impact CO2 en ne tombant pas dans le cercle de l'obsolescence programmée ! Réparer au lieu de jeter, la planète vous remerciera de ce nouveau réflexe que vous pouvez d'ailleurs appliquer à tous les appareils de votre quotidien !
Avant de changer sa batterie OnePlus 7T Pro, nous conseillons de faire une sauvegarde complète des données par précaution !
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui ne tient plus la charge
- Batterie qui surchauffe
Batterie - OnePlus 7T Pro 19.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour OnePlus 7T Pro - Guide images
Avant de changer sa batterie OnePlus 7T Pro, il faut éteindre le téléphone par mesure de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par éteindre.
Introduisez ensuite l'extracteur SIM (présent dans la boîte du mobile ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir se trouvant sur le bas du téléphone.En exerçant une légère pression, vous allez sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Retirez-le.
Le tiroir SIM est extrait.
Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière avec le sèche-cheveux afin de ramollir la colle qui la retient.Insérez ensuite délicatement un premier médiator pour créer une ouverture.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes !
Faites glisser le médiator sur les 3 côtés indiqués sur la photo 1.Vous pouvez insérer un deuxième médiator pour "maintenant" l'ouverture !Vous pouvez ensuite ouvrir la face arrière à la manière d'un libre.Retirez les restes de colle à l'aide de la spatule pour séparer totalement la face arrière !
La vitre arrière est démontée.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Avec la spatule en nylon, décollez ensuite le cache noir qui recouvre la nappe flash.Et sortez-le avec la pince.
Le cache est sorti.
Chauffez quelques secondes pour faciliter le retrait de l'antenne NFC.N'oubliez pas de déconnecter les deux nappes de l'antenne avec la spatule en nylon !
Faites levier avec la spatule en nylon pour sortir en douceur l'antenne NFC.
L'antenne NFC est sortie.
La nappe de la batterie est maintenant accessible.Débranchez-la !
Chauffez une vingtaine de secondes la face avant opposée à la batterie.Ne jamais chauffer la batterie directement !
Réutilisez la spatule en nylon pour décoller le sticker rouge...... Ainsi que le sticker noir le long de l'autre côté de la batterie.
Glissez progressivement la spatule large et plate sous la batterie pour la sortir.Attention à ne pas plier ni perceer la batterie !
La batterie OnePlus 7T Pro est extraite ! Suivez ce tuto gratuit pour remplacer cette batterie fatiguée à moindre coût !
Pour remonter votre OnePlus 7T Pro suivez ce guide en sens inverse.
