OnePlus 5
Nappe bouton power
Guide de réparation : Nappe bouton power OnePlus 5
Temps : 60 min
Votre OnePlus 5 ne s'allume plus ou difficilement car le bouton power reste coincé ? Cela provoque même des redémarrages intempestifs ? Vous avez des difficultés pour le mettre ou le sortir de veille à cause de cela ? Le problème ne vient pas du bouton lui-même mais de sa nappe de gestion. C'est elle qui crée cet effet pression lorsque vous appuyez dessus et transmet ensuite l'information à la carte mère. Dans le cas où la nappe est pliée ou abîmée, elle ne peut plus jouer son rôle ! C'est là qu'intervient SOSav !
Nos techniciens vous expliquent comment changer cette nappe power OnePlus 5 vous-même pour un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel puisque la main d'oeuvre, c'est vous ! #LOL. Vous verrez ainsi que réparer son OnePlus 5 est à la portée de tous et qu'en suivant simplement les bons conseils, vous êtes tout à fait capable de redonner vie à votre smartphone.
Mais avant cela, il est conseillé de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Nappe bouton power non fonctionnelle
- Pas d'allumage
Comment remplacer nappe bouton power pour OnePlus 5 - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe bouton power de votre OnePlus 5, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM OnePlus 5 est maintenant retiré.
Dévissez les deux vis pentalobes entourées en rouge, maintenant la coque arrière du téléphone.
Insérez ensuite une spatule iSesamo sur la tranche basse gauche du téléphone puis faites levier afin de déclipser cette partie de la coque.Répétez l'opération du côté droit.
Toujours à l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie droite de la coque arrière du téléphone.Evitez de déclipser la coque dans la zone où se trouvent les boutons afin de ne rien endommager.
Saisissez la coque et procédez à sa séparation.Soyez très attentifs : une nappe relie la coque arrière au reste du téléphone ! Ne tirez pas trop fort lors du retrait !
Dévissez la vis entourée en rouge avec le tournevis cruciforme.Cette vis maintient un élément métallique de renfort des nappes connecteur de charge et batterie.
Saisissez l'élément de renfort avec la pince et retirez-le.
Déconnectez ensuite la nappe batterie puis la nappe connecteur de charge avec la spatule en nylon.
La coque arrière est désormais démontée.
Déconnectez la caméra arrière avec la spatule en nylon.
Procédez ensuite au retrait du bloc caméra arrière, toujours avec la spatule.
La caméra arrière de votre OnePlus 5 est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter, tour à tour, l'antenne supérieure puis le câble d'interconnexion côté carte mere.
Déconnectez ensuite la nappe de liaison de l'écran, toujours avec la spatule.
Utilisez de nouveau le tournevis cruciforme pour dévisser les 8 vis entourées en rouge servant à maintenir la carte mère.
Reprenez la spatule en nylon pour décoller l'adhésif gris de maintien.
Saisissez la carte mère et retournez-la de 90°.Attention : une nappe relie la carte mère au reste du téléphone !
Avec la spatule en nylon, déconnectez ensuite la nappe de liaison du connecteur de charge.Procédez au retrait de la carte mère.
La carte mère de votre OnePlus 5 est désormais démontée.
Décollez les contacts de la nappe bouton power à l'aide de la spatule en nylon.Décollez ensuite la nappe sur le côté du téléphone et procédez à son retrait.
La nappe bouton power OnePlus 5 est désormais démontée.En cas de problème avec le bouton power, remplacez la nappe power par une neuve.
Pour remonter votre OnePlus 5 suivez ce guide en sens inverse.
