OnePlus 5
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière OnePlus 5
A force d'emporter votre OnePlus 5 partout avec vous, sa coque arrière a subi des dommages ? Elle est fissurée et ne tient plus correctement en place ? Elle est cassée et laisse entre la poussière, l'eau et tous les autres résidus ? Les nombreuses rayures gâchent son élégance et cela a le don de vous énerver ? Bref, que ce soit pour une raison esthétique ou pour éviter d'endommager les composants internes qui ne seraient plus protégés par cette coque arrière OnePlus 5, vous avez raison de vous adresser à SOSav !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner lors de votre réparation OnePlus 5. Toutes les manoeuvres sont détaillées dans des étapes précises afin de savoir exactement quel mouvement vous devez réaliser afin de pouvoir remplacer cette coque arrière OnePlus 5 vous-même. Vous apprendrez ainsi que réparer son OnePlus 5 est à la portée de tous et que vous n'avez pas besoin d'être un.e ingénieur pour vous lancer dans l'aventure de la réparation smartphone.
Suivez simplement les conseils de nos techniciens pour faire l'économie d'un passage par le SAV constructeur ou un réparateur pro. Réparer son téléphone soi-même revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un pro. Sans compter la satisfaction personnelle d'avoir remis à neuf son mobile soi-même.
Pensez simplement à faire une sauvegarde complète avant de procéder à votre réparation OnePlus 5, par précaution.
- Coque arrière cassée
- Coque arrière tordue
- Coque arrière rayée
- Coque arrière absente
- Vitre caméra rayée
- Boutons d'allumage cassés ou absents
Comment changer coque arrière pour OnePlus 5 - Guide vidéo
Comment remplacer coque arrière pour OnePlus 5 - Guide images
Avant de procéder au changement de la coque arrière de votre OnePlus 5, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM OnePlus 5 est maintenant retiré.
Dévissez les deux vis pentalobes entourées en rouge, maintenant la coque arrière du téléphone.
Insérez ensuite une spatule iSesamo sur la tranche basse gauche du téléphone puis faites levier afin de déclipser cette partie de la coque.Répétez l'opération du côté droit.
Toujours à l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie droite de la coque arrière du téléphone.Evitez de déclipser la coque dans la zone où se trouvent les boutons afin de ne rien endommager.
Saisissez la coque et procédez à sa séparation.Soyez très attentifs : une nappe relie la coque arrière au reste du téléphone ! Ne tirez pas trop fort lors du retrait !
Dévissez la vis entourée en rouge avec le tournevis cruciforme.Cette vis maintient un élément métallique de renfort des nappes connecteur de charge et batterie.
Saisissez l'élément de renfort avec la pince et retirez-le.
Déconnectez ensuite la nappe batterie puis la nappe connecteur de charge avec la spatule en nylon.
La coque arrière est désormais partiellement démontée.
Reprenez le cruciforme pour dévisser les 5 vis entourées en rouge maintenant le connecteur de charge.
Saisissez le connecteur de charge et procédez à son retrait.
La coque arrière OnePlus 5 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une coque arrière neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre OnePlus 5 suivez ce guide en sens inverse.
