OnePlus 5
Carte microphone et antenne réseau
Guide de réparation : Carte microphone et antenne réseau OnePlus 5
Vos interlocuteurs ne vous entendent lorsque vous téléphonez avec votre OnePlus 5 ? Votre voix est inaudible, grésille ou le micro n'enregistre tout simplement aucun son ? Bref, vous ne pouvez plus passer d'appel avec et cela devient forcément gênant pour un téléphone... D'ailleurs, vous avez également remarqué que votre OnePlus 5 ne capte plus bien le réseu depuis quelque temps, alors que votre opération n'a pas de souci particulier... Heureusement que vous avez eu le bon réflexe en venant vous adresser à SOSav pour vous sortir de cette galère !
Nos techniciens ont donc réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer cette carte microphone et antenne OnePlus 5 vous-même afin de retrouver un smartphone parfaitement opérationnel. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous démontrer en image que réparer son smartphone, c'est possible par le commun des mortels et que ça vous fera faire d'importantes économies.
Pensez seulement à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation OnePlus 5, par précaution.
- Microphone non fonctionnel
- Mauvaise réception réseau
Comment remplacer carte microphone et antenne réseau pour OnePlus 5 - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte microphone et antenne réseau de votre OnePlus 5, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM OnePlus 5 est maintenant retiré.
Dévissez les deux vis pentalobes entourées en rouge, maintenant la coque arrière du téléphone.
Insérez ensuite une spatule iSesamo sur la tranche basse gauche du téléphone puis faites levier afin de déclipser cette partie de la coque.Répétez l'opération du côté droit.
Toujours à l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie droite de la coque arrière du téléphone.Evitez de déclipser la coque dans la zone où se trouvent les boutons afin de ne rien endommager.
Saisissez la coque et procédez à sa séparation.Soyez très attentifs : une nappe relie la coque arrière au reste du téléphone ! Ne tirez pas trop fort lors du retrait !
Dévissez la vis entourée en rouge avec le tournevis cruciforme.Cette vis maintient un élément métallique de renfort des nappes connecteur de charge et batterie.
Saisissez l'élément de renfort avec la pince et retirez-le.
Déconnectez ensuite la nappe batterie puis la nappe connecteur de charge avec la spatule en nylon.
La coque arrière est désormais partiellement démontée.
Dévissez les six vis cruciformes entourées en rouge maintenant le haut-parleur externe.
Déclipsez et retirez le haut-parleur externe à l'aide de la spatule iSesamo.
Le haut-parleur externe de votre OnePlus 5 est désormais démonté.
Déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge avec la spatule en nylon.
Décollez ensuite l'adhésif vert de maintien batterie, toujours avec la spatule en nylon.Saisissez-le et tirez dessus afin d'extraire la batterie.
Votre batterie OnePlus 5 est désormais démontée.
Déconnectez tour à tour la nappe de liaison du bouton home ainsi que le câble d'interconnexion côté carte microphone/antenne avec la spatule en nylon.
Conservez la spatule en nylon pour décoller la carte microphone/antenne réseau et procédez à son retrait.
La carte microphone/antenne réseau de votre OnePlus 5 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une carte neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre OnePlus 5 suivez ce guide en sens inverse.
