OnePlus 5
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère OnePlus 5
Temps : 50 min
Vous pensez que votre carte mère OnePlus 5 a rendu l'âme ? Votre téléphone ne s'allume plus ou présente de nombreux dysfonctionnements alors que vous avez déjà remplacé des composants qui auraient dû le remettre sur pied ? Bref, vous avez trouvé une carte mère reconditionnée ou pouvez la récupérer sur un autre OnePlus 5 et vous souhaitez savoir comment faire ? SOSav vous explique toutes les manipulations à faire afin de remplacer votre carte mère OnePlus 5 dans ce guide de réparation illustré et commenté.
Changer sa carte mère fait perdre toutes les données, essayez de les sauvegarder sur un ordinateur ou le Cloud auparavant, dans la mesure du possible.
- Pas d'allumage
- Surchauffe de la carte mère
- Problèmes de réseau graves
- Lenteurs ou plantages fréquents
Comment remplacer carte mère pour OnePlus 5 - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte mère de votre OnePlus 5, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM OnePlus 5 est maintenant retiré.
Dévissez les deux vis pentalobes entourées en rouge, maintenant la coque arrière du téléphone.
Insérez ensuite une spatule iSesamo sur la tranche basse gauche du téléphone puis faites levier afin de déclipser cette partie de la coque.Répétez l'opération du côté droit.
Toujours à l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie droite de la coque arrière du téléphone.Evitez de déclipser la coque dans la zone où se trouvent les boutons afin de ne rien endommager.
Saisissez la coque et procédez à sa séparation.Soyez très attentifs : une nappe relie la coque arrière au reste du téléphone ! Ne tirez pas trop fort lors du retrait !
Dévissez la vis entourée en rouge avec le tournevis cruciforme.Cette vis maintient un élément métallique de renfort des nappes connecteur de charge et batterie.
Saisissez l'élément de renfort avec la pince et retirez-le.
Déconnectez ensuite la nappe batterie puis la nappe connecteur de charge avec la spatule en nylon.
La coque arrière est désormais démontée.
Déconnectez la caméra arrière avec la spatule en nylon.
Procédez ensuite au retrait du bloc caméra arrière, toujours avec la spatule.
La caméra arrière de votre OnePlus 5 est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter, tour à tour, l'antenne supérieure puis le câble d'interconnexion côté carte mere.
Déconnectez ensuite la nappe de liaison de l'écran, toujours avec la spatule.
Utilisez de nouveau le tournevis cruciforme pour dévisser les 8 vis entourées en rouge servant à maintenir la carte mère.
Reprenez la spatule en nylon pour décoller l'adhésif gris de maintien.
Saisissez la carte mère et retournez-la de 90°.Attention : une nappe relie la carte mère au reste du téléphone !
Avec la spatule en nylon, déconnectez ensuite la nappe de liaison du connecteur de charge.Procédez au retrait de la carte mère.
La carte mère OnePlus 5 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nouvelle carte mère si cela est nécessaire.
Pour remonter votre OnePlus 5 suivez ce guide en sens inverse.
