OnePlus 5
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière OnePlus 5
Votre OnePlus 5 ne parvient plus à prendre de photos ? Les couleurs sont fades ou surexposées ? Impossible d'enregistrer une vidéo ? L'appli photo plante ou affiche un message d'erreur au lancement de votre caméra arrière OnePlus 5 ? Vous avez le bon réflexe de vous adresser à SOSav afin de remettre à neuf votre smartphone. Que vous soyez photographe amateur ou que vous aimez vous prendre au jeu des clichés pour illustrer, vous trouverez votre solution auprès nos techniciens. Suivez les conseils de nos experts à travers ce guide de réparation illustré et commenté qui vous explique tous les détails de la réparation OnePlus 5.
Mais avant de changer votre caméra OnePlus 5, pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Photos floues
- Impossible de filmer
- Couleurs anormales
- Traces visibles sur les photos
- Bug de l'appli
- Caméra Images noires
Caméra arrière - OnePlus 5 13.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour OnePlus 5 - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra arrière de votre OnePlus 5, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM OnePlus 5 est maintenant retiré.
Dévissez les deux vis pentalobes entourées en rouge, maintenant la coque arrière du téléphone.
Insérez ensuite une spatule iSesamo sur la tranche basse gauche du téléphone puis faites levier afin de déclipser cette partie de la coque.Répétez l'opération du côté droit.
Toujours à l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie droite de la coque arrière du téléphone.Evitez de déclipser la coque dans la zone où se trouvent les boutons afin de ne rien endommager.
Saisissez la coque et procédez à sa séparation.Soyez très attentifs : une nappe relie la coque arrière au reste du téléphone ! Ne tirez pas trop fort lors du retrait !
Dévissez la vis entourée en rouge avec le tournevis cruciforme.Cette vis maintient un élément métallique de renfort des nappes connecteur de charge et batterie.
Saisissez l'élément de renfort avec la pince et retirez-le.
Déconnectez ensuite la nappe batterie puis la nappe connecteur de charge avec la spatule en nylon.
La coque arrière est désormais démontée.
Déconnectez la caméra arrière avec la spatule en nylon.
Procédez ensuite au retrait du bloc caméra arrière, toujours avec la spatule.
La caméra arrière OnePlus 5 est désormais démontée.En cas de problème de photos, remplacez-la par une caméra neuve.
Pour remonter votre OnePlus 5 suivez ce guide en sens inverse.
