OnePlus 3T
Nappe volume et power
Guide de réparation : Nappe volume et power OnePlus 3T
Temps : 50 min
Vous ne pouvez plus monter ou baisser le son sur votre OnePlus 3T ? Le bouton power ne répond plus ? Impossible d'allumer ou de le sortir de veille ? Vous avez beau insister, les boutons ne fonctionnent plus correctement et cela vous laisse dans l'embarras ? Le problème ne vient pas des boutons eux-mêmes mais de la nappe qui les gère ! Et vous êtes au bon endroit pour régler tous vos soucis !
Les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation afin d'expliquer comment changer sa nappe power et volume OnePlus 3T soi-même. Il suffit de suivre le déroulement des étapes illustrées et commentées pour savoir comment procéder. Vous verrez ainsi que réparer son OnePlus 3T est à la portée de tous avec un peu de patience et de la bonne volonté. Vous économiserez jusqu'à trois fois le tarif de l'intervention d'un pro !
Mais avant de vous lancer dans la réparation OnePlus 3T, pensez à faire une sauvegarde complète de vos données. Simple précaution.
- Bouton volume qui ne répond plus
- Bouton power qui ne fonctionne plus
- Boutons qui restent enfoncés
- Nappe déchirée
Comment remplacer nappe volume et power pour OnePlus 3T - Guide images
Avant de procéder au changement de votre nappe volume et power OnePlus 3T, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, d'éteindre l'appareil.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez l'outil d'extraction dans le trou d'éjection situé sur le tiroir SIM. Après une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Votre tiroir SIM OnePlus 3T est désormais démonté.
Prenez le tournevis pentalobe pour dévisser les 2 vis entourées en rouge, sur la partie basse du téléphone.
Glissez ensuite une spatule iSesamo entre l'écran et la coque arrière, au niveau de la partie basse du téléphone.Puis faites délicatement levier afin de créer une ouverture.Faites de même sur l'autre coin de la partie basse.
Continuez à déclipser le côté droit en glissant doucement la spatule iSesamo.Et répétez le mouvement sur le côté opposé afin de déclipser tout le pourtour.Ouvrez délicatement la coque pour la séparer de l'écran.
Votre coque arrière OnePlus 3T est à présent démontée.
Servez-vous de la pointe de la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de la caméra arrière.
Déconnectez ensuite la nappe de l'écran, toujours avec la spatule en nylon.
Conservez la spatule en nylon afin de déclipser le connecteur de charge.Puis déconnectez la nappe du connecteur de charge.
Ensuite, déverrouillez le câble d'interconnexion, avec la spatule en nylon.
Toujours avec la spatule en nylon, décollez le film de protection retenant la caméra avant à la carte mère.
Prenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 5 vis entourées en rouge.
Délogez délicatement la carte mère de l'écran grâce à la spatule en nylon.Puis glissez la spatule en nylon sous la carte mère afin de faire levier.
La carte mère est partiellement démontée.
Chauffez quelques secondes la face avant pour ramollir la colle maintenant la batterie.Attention à ne pas trop chauffer le centre de l'écran LCD pour ne pas l'abîmer.Décollez ensuite la languette de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez ensuite la languette pour décoller doucement la batteire de l'écran.Retirez-la complètement.
La batterie OnePlus 3T est maintenant déposée.
Servez-vous du tournevis plat pour décoller délicatement la nappe power et volume, côté extérieur.Nous préférons le tournevis plat à la spatule iSesamo car elle est trop large pour cette manoeuvre.
Toujours avec le tournevis plat, décollez ensuite la partie qui était cachée sous la carte mère.
Conservez le tournevis plat afin de décoller délicatement l'autre côté de la nappe volume et power.
A présent, saisissez en douceur la nappe afin de la retirer de l'écran.
La nappe power et volume OnePlus 3T est désormais démontée.Si vous rencontrez des soucis d'utilisation de ces boutons, remplacez-la par une neuve.
Pour remonter votre OnePlus 3T suivez ce guide en sens inverse.
