OnePlus 3T
Nappe connecteur de charge
Guide de réparation : Nappe connecteur de charge OnePlus 3T
Votre OnePlus 3T ne charge plus correctement ? Même en le laissant branché sur secteur pendant plusieurs heures, la batterie ne gagne aucun pourcentage et votre smartphone refuse toujours de s'allumer ? Vous n'avez même plus la possibilité de sauvegarder vos données sur votre ordinateur qui ne reconnaît plus votre OnePlus 3T ? Bref, vous redoutez le moment de la charge qui est devenue une vraie épreuve et vous avez envie d'en terminer avec cela ? Vous avez raison de compter sur SOSav pour vous aider à retrouver toutes les fonctionnalités de votre mobile en changeant votre nappe connecteur de charge OnePlus 3T !
Il vous suffit de suivre attentivement les conseils de nos techniciens dans ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque étape est détaillée afin d'expliquer clairement tous les mouvements à réaliser pour réparer son OnePlus 3T soi-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Vos problèmes de charge ne seront plus qu'un lointain souvenir !
Avant de vous lancer dans la réparation OnePlus 3T, nous vous recommandons de sauvegarder vos données dans la mesure du possible, au moins sur le Cloud. Simple mesure de précaution avant chaque réparation.
- Problème de charge
- Nappe déchirée Impossible de charger le OnePlus 3T
- OnePlus 3T non reconnu par l'ordinateur
Comment remplacer nappe connecteur de charge pour OnePlus 3T - Guide images
Avant de procéder au changement de votre nappe connecteur de charge OnePlus 3T, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, d'éteindre l'appareil.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez l'outil d'extraction dans le trou d'éjection situé sur le tiroir SIM. Après une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Votre tiroir SIM OnePlus 3T est désormais démonté.
Prenez le tournevis pentalobe pour dévisser les 2 vis entourées en rouge, sur la partie basse du téléphone.
Glissez ensuite une spatule iSesamo entre l'écran et la coque arrière, au niveau de la partie basse du téléphone.Puis faites délicatement levier afin de créer une ouverture.Faites de même sur l'autre coin de la partie basse.
Continuez à déclipser le côté droit en glissant doucement la spatule iSesamo.Et répétez le mouvement sur le côté opposé afin de déclipser tout le pourtour.Ouvrez délicatement la coque pour la séparer de l'écran.
Votre coque arrière OnePlus 3T est à présent démontée.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les courts-circuits.
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge.Cette vis maintient place métallique de protection des nappes.Retirez ensuite cette plaque avec la pince.
La plaque de protection des nappes est maintenant retirée.
Déverrouillez la nappe connecteur de charge côté carte mère, à l'aide de la spatule en nylon.
Puis déconnectez l'autre côté de la nappe, toujours avec la spatule en nylon.Retirez ensuite la nappe du connecteur de charge.
La nappe du connecteur de charge OnePlus 3T est maintenant démontée.En cas de problème de charge, remplacez-la par une nappe neuve.
Pour remonter votre OnePlus 3T suivez ce guide en sens inverse.
