OnePlus 3T
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière OnePlus 3T
Temps : 10 min
Votre OnePlus 3T vous suit partout où vous allez et sa coque arrière peut en témoigner ? Elle est rayée ou carrément cassée et ne tient plus en place ? Outre le problème esthétique évident, cela peut engendrer des complications sur la santé de votre smartphone ! La coque arrière doit protéger les composants internes des chocs, des chutes et autres infiltrations. Mais si elle est abîmée, elle ne peut plus jouer son rôle et les éléments se trouvant au sein de votre mobile sont exposés. Bref, vous avez raison de vous adresser à SOSav pour vous aider à changer cette coque arrière OnePlus 3T au lieu d'attendre une catastrophe.
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté qui vous explique, étape par étape, comment remplacer cette coque arrière cassée vous-même. Pas besoin de faire appel à un pro ni à vous ruiner auprès du SAV constructeur, vous pouvez le faire vous-même ! Suivez simplement notre tuto pour redonner une seconde chance à votre téléphone !
Avant de vous lancer dans votre réparation OnePlus 3T, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données, par simple précaution.
- Coque arrière fissurée
- Coque arrière cassée
Comment remplacer coque arrière pour OnePlus 3T - Guide images
Avant de procéder au changement de votre coque arrière OnePlus 3T, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, d'éteindre l'appareil.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez l'outil d'extraction dans le trou d'éjection situé sur le tiroir SIM. Après une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Votre tiroir SIM OnePlus 3T est désormais démonté.
Prenez le tournevis pentalobe pour dévisser les 2 vis entourées en rouge, sur la partie basse du téléphone.
Glissez ensuite une spatule iSesamo entre l'écran et la coque arrière, au niveau de la partie basse du téléphone.Puis faites délicatement levier afin de créer une ouverture.Faites de même sur l'autre coin de la partie basse.
Continuez à déclipser le côté droit en glissant doucement la spatule iSesamo.Et répétez le mouvement sur le côté opposé afin de déclipser tout le pourtour.Ouvrez délicatement la coque pour la séparer de l'écran.
Votre coque arrière OnePlus 3T est à présent démontée.En cas de coque cassée ou fissurée, remplacez-la par une coque neuve.
Pour remonter votre OnePlus 3T suivez ce guide en sens inverse.
