OnePlus 3T
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge OnePlus 3T
Votre OnePlus 3T refuse de charger ? Vous avez essayé plusieurs chargeurs smartphone mais rien ne se passe ? Vous devez "jouer" avec votre chargeur pour que votre téléphone détecte la charge ? Bref, vous souhaitez régler tous ces problèmes au plus vite et vous comptez sur SOSav pour vous sortir de ce mauvais pas ?
Nos techniciens ont donc réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer ce connecteur de charge OnePlus 3T vous-même. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner tout au long de l'opération. Vous retrouverez ainsi toutes les fonctionnalités de votre mobile à moindre frais puisque vous n'aurez pas la main d'oeuvre d'un pro à payer.
Avant d'effectuer votre réparation OnePlus 3T, il est recommandé de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Problème de charge
- OnePlus 3T non détecté par l'ordinateur
Connecteur de charge + micro - OnePlus 3T 11.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer connecteur de charge pour OnePlus 3T - Guide images
Avant de procéder au changement de votre connecteur de charge OnePlus 3T, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, d'éteindre l'appareil.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez l'outil d'extraction dans le trou d'éjection situé sur le tiroir SIM. Après une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Votre tiroir SIM OnePlus 3T est désormais démonté.
Prenez le tournevis pentalobe pour dévisser les 2 vis entourées en rouge, sur la partie basse du téléphone.
Glissez ensuite une spatule iSesamo entre l'écran et la coque arrière, au niveau de la partie basse du téléphone.Puis faites délicatement levier afin de créer une ouverture.Faites de même sur l'autre coin de la partie basse.
Continuez à déclipser le côté droit en glissant doucement la spatule iSesamo.Et répétez le mouvement sur le côté opposé afin de déclipser tout le pourtour.Ouvrez délicatement la coque pour la séparer de l'écran.
Votre coque arrière OnePlus 3T est à présent démontée.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les courts-circuits.
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge.Cette vis maintient place métallique de protection des nappes.Retirez ensuite cette plaque avec la pince.
La plaque de protection des nappes est maintenant retirée.
Déverrouillez la nappe connecteur de charge côté carte mère, à l'aide de la spatule en nylon.
Puis déconnectez l'autre côté de la nappe, toujours avec la spatule en nylon.Retirez ensuite la nappe du connecteur de charge.
La nappe du connecteur de charge OnePlus 3T est maintenant démontée.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour déconnecter le câble d'interconnexion côté ensemble du bas.
Avec le côté plat de la spatule cette fois, déverrouillez la nappe des boutons façade intégrés à l'écran.Puis déconnectez la nappe du bouton home.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis entourées en rouge.
Glissez ensuite la spatule iSesamo sous l'ensemble du bas afin de faire délicatement levier.Attention à ne pas retirer totalement l'ensemble du bas car il est toujours reliée par une nappe.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du connecteur de charge, côté carte mère.Vous pouvez maintenant ôter l'ensemble du bas.
L'ensemble du bas est partiellement démonté.
Séparez délicatement le connecteur de charge du haut-parleur externe.
Votre connecteur de charge OnePlus 3T est maintenant démonté. Si vous rencontrez des soucis de charge, optez pour un nouveau connecteur de charge.
Pour remonter votre OnePlus 3T suivez ce guide en sens inverse.
