OnePlus 3
Vibreur
Guide de réparation : Vibreur OnePlus 3
Temps : 10 min
Le fait de ne plus sentir vibrer votre OnePlus 3 au rythme de vos notifications vous exaspère ? Si les vibrations sont totalement absentes, trop fortes, trop faibles ou se déclenchant aléatoirement, il vous faut remplacer votre vibreur OnePlus 3 pour régler tous vos soucis ! Vous êtes au bon endroit pour redonner vie à votre smartphone puisque les techniciens de SOSav ont réalisé ce guide de réparation où toutes les étapes du changement de vibreur OnePlus 3 vous sont expliquées en images et en commentaires. Improvisez-vous réparateur smartphone pour remettre à neuf votre appareil à un tarif jusqu'à trois fois moins élevé que de passer par un professionnel.
- Vibreur cassé
- Vibreur abîmé
- Vibrations faibles
- Vibrations très bruyantes
Comment remplacer vibreur pour OnePlus 3 - Guide images
Avant de procéder au changement du vibreur de votre OnePlus 3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM de votre One Plus 3 est maintenant retiré.
Dévissez les deux vis pentalobes entourées en rouge, maintenant la coque arrière du téléphone.
Insérez ensuite une spatule iSesamo sur la tranche basse gauche du téléphone puis faites levier afin de déclipser cette partie de la coque.Répétez l'opération du côté droit.
Toujours à l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie droite de la coque arrière du téléphone.Saisissez la coque et procédez à son retrait.
La coque arrière de votre One Plus 3 est désormais démontée.
Dévissez les deux vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme.Ces vis maintiennent le support de la nappe vibreur en place.
Saisissez le support de la nappe vibreur et retirez-le avec la pince.
Saisissez le vibreur avec la pince et sortez-le de son logement tout en décollant la nappe vibreur.Saisissez ensuite la nappe au niveau des boutons vibreur et procédez à son retrait.
Le vibreur OnePlus 3 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un vibreur neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre OnePlus 3 suivez ce guide en sens inverse.
