OnePlus 3
Nappe bouton power et volume
Guide de réparation : Nappe bouton power et volume OnePlus 3
Temps : 60 min
Votre OnePlus 3 rencontre un problème gênant : impossible de gérer le volume à votre guise et vous devez lutter pour l'allumer, l'éteindre ou le sortir de veille. Vous pensiez que les boutons étaient fautifs mais en réalité, il s'agit de la nappe power & volume qui fait défaut. Elle se trouve sous ces boutons et permet de créer cet effet clic et de transmettre l'information à la carte mère.
Les techniciens de SOSav vous dévoilent ainsi toutes les manoeuvres à réaliser pour changer cette nappe volume et power OnePlus 3 à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Vous verrez que réparer son OnePlus 3 soi-même est tout à fait accessible et vous fera, en plus, économiser deux à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel.
- Impossible de gérer le volume
- Difficulté à allumer ou éteindre le téléphone
- Volume bloqué sur le niveau le plus bas ou le plus haut
- Nappe déchirée
Nappe power & volume - OnePlus 3 2.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer nappe bouton power et volume pour OnePlus 3 - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe bouton power et volume de votre OnePlus 3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM de votre One Plus 3 est maintenant retiré.
Dévissez les deux vis pentalobes entourées en rouge, maintenant la coque arrière du téléphone.
Insérez ensuite une spatule iSesamo sur la tranche basse gauche du téléphone puis faites levier afin de déclipser cette partie de la coque.Répétez l'opération du côté droit.
Toujours à l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie droite de la coque arrière du téléphone.Saisissez la coque et procédez à son retrait.
La coque arrière de votre One Plus 3 est désormais démontée.
Dévissez ensuite la vis entourée en rouge avec le tournevis cruciforme.Cette vis sert à maintenir l'élément métallique d'appui des nappes du connecteur de charge.
Avec la pince, saisissez l'élément métallique d'appui des nappes du connecteur de charge et retirez-le.
Déconnectez la première nappe de liaison du connecteur de charge (nappe principale) à l'aide de la spatule en nylon.Faites-la délicatement pivoter de 90° comme indiqué sur la troisième photo de cette étape.
Déconnectez ensuite la seconde nappe de liaison (connecteur de charge/microphone) à l'aide de la spatule en nylon.Faites-la délicatement pivoter de 90° comme indiqué sur la troisième photo de cette étape.
Déconnectez le câble d'interconnexion côté carte mère à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Déconnectez ensuite, toujours à l'aide de la spatule en nylon, la nappe de liaison de l'écran.
Utilisez ensuite le tournevis cruciforme pour dévisser les sept vis entourées en rouge servant à maintenir la carte mère.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice supérieur droit de la carte mère puis faites très délicatement levier afin de déclipser la carte mère.Ne forcez pas lors de cette opération afin de ne pas casser la carte !Saisissez et procédez ensuite au retrait de la carte mère.
La carte mère est désormais retirée.
Décollez l'étiquette servant au retrait de la batterie puis tirez dessus afin de décoller la batterie du téléphone.
Saisissez la batterie et procédez à son retrait.La batterie OnePlus 3 est désormais démontée.
Glissez la spatule iSesamo entre la nappe des boutons de volume et le châssis puis faites levier afin de les décoller.
Répétez l'opération, cette fois-ci au niveau des contacts sur le châssis du téléphone.
Terminez enfin en décollant le côté de la nappe avec le bouton power.Procédez à son retrait.
La nappe bouton power et volume OnePlus 3 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre OnePlus 3 suivez ce guide en sens inverse.
