OnePlus 3
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe OnePlus 3
Votre OnePlus 3 n'émet plus aucun son ? Vous passez à côté d'appel car vous ne l'entendez plus sonner ? Le son grésille lorsque vous tenter d'écouter une playlist ou en regardant une vidéo ? Le son se coupe sans arrêt et vous avez décidé de passer à l'action ! Vous avez bien raison et c'est pour cela que les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté. A travers des étapes illustrées et commentées, vous saurez comment changer ce haut-parleur externe OnePlus 3 défaillant pour redonner de la voix à votre téléphone. Une réparation OnePlus 3 qui vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel avec la satisfaction personnelle de l'avoir remis à neuf tout(e) seul(e) !
- Haut-parleur externe qui grésille
- Pas de sonnerie
- Pas de son en mode haut-parleur
Comment remplacer haut-parleur externe pour OnePlus 3 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur externe de votre OnePlus 3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM de votre One Plus 3 est maintenant retiré.
Dévissez les deux vis pentalobes entourées en rouge, maintenant la coque arrière du téléphone.
Insérez ensuite une spatule iSesamo sur la tranche basse gauche du téléphone puis faites levier afin de déclipser cette partie de la coque.Répétez l'opération du côté droit.
Toujours à l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie droite de la coque arrière du téléphone.Saisissez la coque et procédez à son retrait.
La coque arrière de votre One Plus 3 est désormais démontée.
Dévissez ensuite la vis entourée en rouge avec le tournevis cruciforme.Cette vis sert à maintenir l'élément métallique d'appui des nappes du connecteur de charge.
Avec la pince, saisissez l'élément métallique d'appui des nappes du connecteur de charge et retirez-le.
Déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge/Microphone à l'aide de la spatule en nylon.Déconnectez ensuite la nappe de liaison du connecteur de charge côté carte mère.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez le câble d'interconnexion côté connecteur de charge.Déconnectez également la nappe de liaison des boutons inférieurs de façade.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe bouton home/capteur d'empreinte.
Dévissez les sept vis cruciformes servant à maintenir le bloc inférieur complet.
A l'aide de la spatule iSesamo, faites doucement levier sur le bloc inférieur complet et procédez à son retrait.
Séparez ensuite manuellement la nappe connecteur de charge / Microphone délicatement de son support plastique.
Utilisez la spatule iSesamo pour décoller délicatement la carte prise jack.
Le haut-parleur externe OnePlus 3 est désormais démontée.En cas de problème de son, remplacez-le par un haut-parleur neuf.
Pour remonter votre OnePlus 3 suivez ce guide en sens inverse.
