Guide de réparation : Ecran OnePlus 3
Temps : 60 min
L'écran est généralement le premier à subir les chocs, les chutes et les autres rayures du quotidien. Alors si vous emmenez votre OnePlus 3 lors de tous vos déplacements pour rester connecté tout au long de la journée, vous avez peut-être remarqué des traces, des fissures, des rayures, des problèmes tactiles ou d'affichage qui sont apparus au fil du temps, sinon vous ne seriez pas ici ! Et vous avez frappé à la bonne porte puisque SOSav va vous aider à changer cet écran OnePlus 3 cassé.
Il suffit de suivre les conseils de nos experts à travers notre guide de réparation illustré et commenté afin de pouvoir vous improviser réparateur smartphone le temps de quelques heures. Grâce à nos étapes détaillées, vous connaîtrez toutes les manoeuvres à suivre pour remplacer cet écran OnePlus 3 qui vous pose tant de problème. Vous verrez ainsi que réparer son OnePlus 3 tout(e) seul(e) vous revient deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel, avec la satisfaction personnelle de l'avoir remis à neuf vou-même !
- Ecran cassé
- Ecran rayé
- Problème d'affichage
- Problème tactile
- Couleurs anormales sur l'écran
- Lignes anormales sur l'écran
Comment remplacer ecran pour OnePlus 3 - Guide images
Avant de procéder au changement de l'écran de votre OnePlus 3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM de votre One Plus 3 est maintenant retiré.
Dévissez les deux vis pentalobes entourées en rouge, maintenant la coque arrière du téléphone.
Insérez ensuite une spatule iSesamo sur la tranche basse gauche du téléphone puis faites levier afin de déclipser cette partie de la coque.Répétez l'opération du côté droit.
Toujours à l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie droite de la coque arrière du téléphone.Saisissez la coque et procédez à son retrait.
La coque arrière de votre One Plus 3 est désormais démontée.
Dévissez ensuite la vis entourée en rouge avec le tournevis cruciforme.Cette vis sert à maintenir l'élément métallique d'appui des nappes du connecteur de charge.
Avec la pince, saisissez l'élément métallique d'appui des nappes du connecteur de charge et retirez-le.
Déconnectez la première nappe de liaison du connecteur de charge (nappe principale) à l'aide de la spatule en nylon.Faites-la délicatement pivoter de 90° comme indiqué sur la troisième photo de cette étape.
Déconnectez ensuite la seconde nappe de liaison (connecteur de charge/microphone) à l'aide de la spatule en nylon.Faites-la délicatement pivoter de 90° comme indiqué sur la troisième photo de cette étape.
Déconnectez le câble d'interconnexion côté carte mère à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Déconnectez ensuite, toujours à l'aide de la spatule en nylon, la nappe de liaison de l'écran.
Utilisez ensuite le tournevis cruciforme pour dévisser les sept vis entourées en rouge servant à maintenir la carte mère.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice supérieur droit de la carte mère puis faites très délicatement levier afin de déclipser la carte mère.Ne forcez pas lors de cette opération afin de ne pas casser la carte !Saisissez et procédez ensuite au retrait de la carte mère.
La carte mère est désormais retirée.
Décollez l'étiquette servant au retrait de la batterie puis tirez dessus afin de décoller la batterie du téléphone.
Saisissez la batterie et procédez à son retrait.La batterie OnePlus 3 est désormais démontée.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes à l'aide du sèche-cheveux.L'écran OnePlus 3 est solidement collé au châssis. Nous vous conseillons de réchauffer régulièrement l'écran au fil des étapes pour faciliter la manoeuvre.Soyez très délicats lors du décollement de l'écran car il est très fin et donc fragile.
Glissez la spatule en nylon dans l'interstice supérieur gauche châssis-écran comme indiqué sur les photos de cette étape afin de créer une légère ouverture.Prenez votre temps et soyez très délicats. Descendez ensuite doucement vers le bas de l'écran afin de décoller la partie gauche.
Une fois arrivé en bas, décollez la partie inférieure de l'écran.Poursuivez ensuite sur le côté droit de l'écran.
Terminez enfin le décollement de l'écran en séparant la partie supérieure de l'écran du châssis.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe des boutons tactile de façade.
Saisissez l'écran pour le séparer du châssis du téléphone.Procédez à son retrait.
Décollez avec la spatule en nylon la partie gauche de la nappe des touches tactiles de façade de l'écran.
Procédez de même du côté droit.Retirez ensuite la nappe.
L'écran OnePlus 3 est désormais démonté.En cas d'écran cassé, remplacez-le par un écran neuf.
Pour remonter votre OnePlus 3 suivez ce guide en sens inverse.
