OnePlus 3
Connecteur de charge / Microphone
Guide de réparation : Connecteur de charge / Microphone OnePlus 3
Vous ne pouvez plus recharger votre OnePlus 3 correctement ? Il ne reconnaît plus le câble USB et n'est plus détecté par votre ordinateur lorsque vous tentez de sauvegarder vos données... Et pour couronner le tout, le micro ne capte plus votre voix lorsque vous téléphonez ! Bref, vous auriez bien besoin d'un coup de main de SOSav pour régler le problème et changer ce connecteur de charge OnePlus 3 défectueux.
Et ça tombe bien car nos techniciens ont réalisé un guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer toutes les étapes à suivre afin de remplacer ce connecteur de charge OnePlus 3 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Il suffit juste de vous lancer dans la réparation OnePlus 3, vous verrez que c'est accessible à tout le monde :)
- Connecteur de charge cassé
- Microphone non fonctionnel
- Pas de transfert e données ou de synchronisation possible avec un ordinateur
- Problème de charge
Connecteur de charge - OnePlus 3 24.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer connecteur de charge / microphone pour OnePlus 3 - Guide images
Avant de procéder au changement du connecteur de charge / Microphone de votre OnePlus 3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM de votre One Plus 3 est maintenant retiré.
Dévissez les deux vis pentalobes entourées en rouge, maintenant la coque arrière du téléphone.
Insérez ensuite une spatule iSesamo sur la tranche basse gauche du téléphone puis faites levier afin de déclipser cette partie de la coque.Répétez l'opération du côté droit.
Toujours à l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie droite de la coque arrière du téléphone.Saisissez la coque et procédez à son retrait.
La coque arrière de votre One Plus 3 est désormais démontée.
Dévissez ensuite la vis entourée en rouge avec le tournevis cruciforme.Cette vis sert à maintenir l'élément métallique d'appui des nappes du connecteur de charge.
Avec la pince, saisissez l'élément métallique d'appui des nappes du connecteur de charge et retirez-le.
Déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge/Microphone à l'aide de la spatule en nylon.Déconnectez ensuite la nappe de liaison du connecteur de charge côté carte mère.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez le câble d'interconnexion côté connecteur de charge.Déconnectez également la nappe de liaison des boutons inférieurs de façade.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe bouton home/capteur d'empreinte.
Dévissez les sept vis cruciformes servant à maintenir le bloc inférieur complet.
A l'aide de la spatule iSesamo, faites doucement levier sur le bloc inférieur complet et procédez à son retrait.
Séparez ensuite manuellement la nappe connecteur de charge / Microphone délicatement de son support plastique.
Le connecteur de charge / Microphone OnePlus 3 est désormais démonté.En cas de problème de charge, remplacez-le par un connecteur de charge neuf.
Pour remonter votre OnePlus 3 suivez ce guide en sens inverse.
