OnePlus 3
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant OnePlus 3
En tant que fan de selfies, vous êtes déçu de ne plus pouvoir réaliser une de vos activités favorites lorsque vous partez en balade entre amis ou en famille ? Si votre caméra avant OnePlus 3 est devenue trop capricieuse, que les images sont floues, que l'écran reste noir quand vous lancez l'application ou qu'elle refuse totalement de s'ouvrir, alors vous êtes au bon endroit pour régler tous vos soucis.
Les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer comment changer cet caméra avant OnePlus 3 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Alors, qu'attendez-vous pour vous lancer dans l'aventure de la réparation OnePlus 3.
- Couleurs anormales
- Photos flous
- Plantage de l'appli
- Ecran noir
Caméra avant - OnePlus 3 3.99€ 7.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour OnePlus 3 - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra avant de votre OnePlus 3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM de votre One Plus 3 est maintenant retiré.
Dévissez les deux vis pentalobes entourées en rouge, maintenant la coque arrière du téléphone.
Insérez ensuite une spatule iSesamo sur la tranche basse gauche du téléphone puis faites levier afin de déclipser cette partie de la coque.Répétez l'opération du côté droit.
Toujours à l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie droite de la coque arrière du téléphone.Saisissez la coque et procédez à son retrait.
La coque arrière de votre One Plus 3 est désormais démontée.
Dévissez ensuite la vis entourée en rouge avec le tournevis cruciforme.Cette vis sert à maintenir l'élément métallique d'appui des nappes du connecteur de charge.
Avec la pince, saisissez l'élément métallique d'appui des nappes du connecteur de charge et retirez-le.
Déconnectez la première nappe de liaison du connecteur de charge (nappe principale) à l'aide de la spatule en nylon.Faites-la délicatement pivoter de 90° comme indiqué sur la troisième photo de cette étape.
Déconnectez ensuite la seconde nappe de liaison (connecteur de charge/microphone) à l'aide de la spatule en nylon.Faites-la délicatement pivoter de 90° comme indiqué sur la troisième photo de cette étape.
Déconnectez le câble d'interconnexion côté carte mère à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Déconnectez ensuite, toujours à l'aide de la spatule en nylon, la nappe de liaison de l'écran.
Utilisez ensuite le tournevis cruciforme pour dévisser les sept vis entourées en rouge servant à maintenir la carte mère.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice supérieur droit de la carte mère puis faites très délicatement levier afin de déclipser la carte mère.Ne forcez pas lors de cette opération afin de ne pas casser la carte !Saisissez et procédez ensuite au retrait de la carte mère.
La carte mère est désormais retirée.
Déconnectez la caméra avant de la carte mère à l'aide de la spatule en nylon.Procédez ensuite au retrait de la caméra avant.
La caméra avant OnePlus 3 est désormais démontée.En cas de problème lors de la prise de selfies, remplacez la caméra avant défectueuse par une neuve.
Pour remonter votre OnePlus 3 suivez ce guide en sens inverse.
