OnePlus 3
Câble d'interconnexion
Guide de réparation : Câble d'interconnexion OnePlus 3
Votre OnePlus 3 rencontre des soucis de réception réseau ? Les coupures incessantes vous empêchent de recevoir des appels, des SMS ou même de surfer en 4G... Pas de panique car les techniciens de SOSav sont là pour vous aider à remédier à ce problème. A travers ce guide de réparation, vous aurez toutes les manoeuvres à réaliser pour remplacer ce câble d'interconnexion OnePlus 3 défectueux. Une réparation smartphone qui vous reviendra jusqu'à trois foi smoins cher que de passer par le SAV constructeur.
- Perte de réseau
- Coupures d'appel
- Mauvaise réception 2G/3G/4G
Comment remplacer câble d'interconnexion pour OnePlus 3 - Guide images
Avant de procéder au changement du câble d'interconnexion de votre OnePlus 3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM de votre One Plus 3 est maintenant retiré.
Dévissez les deux vis pentalobes entourées en rouge, maintenant la coque arrière du téléphone.
Insérez ensuite une spatule iSesamo sur la tranche basse gauche du téléphone puis faites levier afin de déclipser cette partie de la coque.Répétez l'opération du côté droit.
Toujours à l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie droite de la coque arrière du téléphone.Saisissez la coque et procédez à son retrait.
La coque arrière de votre One Plus 3 est désormais démontée.
Dévissez ensuite la vis entourée en rouge avec le tournevis cruciforme.Cette vis sert à maintenir l'élément métallique d'appui des nappes du connecteur de charge.
Avec la pince, saisissez l'élément métallique d'appui des nappes du connecteur de charge et retirez-le.
Avec la pointe de la spatule en nylon, décollez délicatement l'adhésif noir de maintien du câble d'interconnexion.Poursuivez en déconnectant la partie supérieure du câble d'interconnexion de la carte mère.
Déconnectez ensuite, toujours avec la pointe de la spatule en nylon, la partie inférieure du câble d'interconnexion, côté connecteur de charge.
Saisissez le câble d'interconnexion avec la pince et procédez à son retrait.
Le câble d'interconnexion OnePlus 3 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un câble neuf si nécessaire.
Pour remonter votre OnePlus 3 suivez ce guide en sens inverse.
