Nokia Lumia
Lumia 820
Batterie
Guide de réparation : Batterie Lumia 820
Temps : 10 min
Ce guide vous permettera de changer la batterie du Nokia Lumia 820.
Batterie - Lumia 820 13.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Lumia 820 - Guide images
Avant de procéder au remplacement de la batterie de votre Nokia Lumia 820, nous vous conseillons de l'éteindre.
Insérez délicatement une spatule en nylon entre la coque arrière et l'écran de votre Nokia Lumia 820.
Faites ensuite délicatement levier afin de déclipser la coque arrière.
Vous pouvez ensuite la saisir afin de l'ôter complètement.
La coque arrière de votre Nokia Lumia 820 est désormais démontée.
Avec votre spatule en nylon, venez soulever la batterie par l'ergo prévu à cette effet.
La batterie de votre Nokia Lumia 820 est désormais démontée.
En cas de besoin vous pouvez procéder au remplacement de celle-ci par une neuve.
Pour remonter votre Lumia 820 suivez ce guide en sens inverse.
