Nokia Lumia
Lumia 520
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Lumia 520
Ce guide vous explique comment changer le haut-parleur externe de votre Nokia Lumia 520.Symptômes : Haut-parleur qui grésille ou pas de son
Comment remplacer haut-parleur externe pour Lumia 520 - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur externe du Lumia 520, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de déclipser la façade arrière du Lumia 520.
Saisissez désormais la coque arrière, puis procéder à son retrait.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier depuis l'ergo prévu à cet effet. Ceci afin de soulever légèrement la batterie du Lumia 520.
Saisissez désormais la batterie, puis procédez à son retrait.
Avec le côté plat de la spatule en nylon, poussez la carte SIM afin de la faire sortir de son logement.
Ensuite, vous pouvez la saisir afin de procéder à son retrait.
Toujours avec le côté plat de la spatule en nylon, répétez désormais l'opération avec la carte micro SD.
A l'aide d'un tournevis Torx (T5), dévissez les 8 vis entourées en rouge sur la photo.
Celles-ci retiennent le châssis interne au bloc LCD du Lumia 520.
Insérez une spatule en nylon entre le châssis interne et le bloc LCD de votre Lumia 520.
Puis faites-la glisser comme sur les photos ci-contre afin de déclipser le châssis interne.
Saisissez le châssis interne pour le retirer totalement.
Le haut-parleur externe est situé sur le châssis interne. Vous pouvez donc pour la fin de ce guide, laisser votre Lumia 520 de côté et prendre uniquement son châssis interne.
Insérez désormais le côté plat d'une spatule en nylon entre le châssis interne et le haut-parleur externe.
Faites ensuite délicatement levier afin de décoller le haut-parleur externe.
A l'aide d'une pince, saisissez puis procédez au retrait du haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe de votre Lumia 520 est désormais démonté.
Pour remonter votre Lumia 520 suivez ce guide en sens inverse.
