Nokia Lumia
Lumia 1520
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Lumia 1520
Ce guide vous permettra de démonter la coque arrière du Nokia Lumia 1520Symptômes : Coque arrière abimée ou cassée
Comment remplacer coque arrière pour Lumia 1520 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la coque arrière du Nokia Lumia 1520, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité d'éteindre le téléphone.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton marche/veille localisé sur la tranche droite du téléphone.Glissez ensuite vers le bas de l'écran pour éteindre le téléphone.
Insérez l'outil d'extraction de carte SIM dans le logement prévu à cet effet, puis exercez une légère pression sur l'outil afin de déverrouiller le tiroir.Saisissez le tiroir SIM puis retirez-le.
Insérez l'outil d'extraction de carte SIM dans le trou du logement de la carte MicroSD entouré en rouge sur la photo numéro 1 de cette étape.Exercez enfin une légère pression sur l'outil afin de déverrouiller le tiroir MicroSD puis procédez à son retrait.
Insérez une spatule en nylon dans l'interstice droit de la coque du téléphone puis faites levier en remontant tout le long du côté droit comme indiqué sur les photos de cette étape.
Toujours avec la spatule en nylon, faites levier sur le côté bas ainsi que le côté droit de la coque du téléphone.
Saisissez ensuite la coque du téléphone puis procédez délicatement à son retrait.
La coque arrière du Nokia Lumia 1520 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Lumia 1520 suivez ce guide en sens inverse.
