Nokia Lumia
Nokia 3310
Coque avant
Guide de réparation : Coque avant Nokia 3310
Temps : 12 min
Ce guide vous permettra de démonter la coque avant du Nokia 3310Symptômes : Coque avant cassée ou abîmée
Comment remplacer coque avant pour Nokia 3310 - Guide images
Bien que le Nokia 3310 soit réputé pour être l'un des téléphones les plus solides jamais construit. Nous vous conseillons de l'éteindre avec de procéder au remplacement de sa coque avant.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage/extinction situé au-dessus du téléphone jusqu'à l'apparition de l'écran visible sur la photo numéro 3 de cette étape.Validez ensuite l'extinction en appuyant sur le bouton central "Valider".
Commencez par retourner le téléphone.Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la coque arrière puis, tout en maintenant l'appui sur le bouton, faites glisser la coque vers le haut.Saisissez ensuite la coque arrière puis procédez à son retrait.La coque arrière du Nokia 3310 est désormais démontée.
Saisissez le téléphone d'une main et la coque avant de l'autre.Tirez ensuite délicatement vers vous afin de séparer les deux parties puis procédez au retrait de la coque avant.
La coque avant du Nokia 3310 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Nokia 3310 suivez ce guide en sens inverse.
