Nokia Lumia
Nokia 3310
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Nokia 3310
Temps : 5 min
Ce guide vous permettra de démonter la coque arrière du Nokia 3310Symptômes : Coque arrière cassée ou abîmée
Comment remplacer coque arrière pour Nokia 3310 - Guide images
Bien que le Nokia 3310 soit réputé pour être l'un des téléphones les plus solides jamais construit. Nous vous conseillons de l'éteindre avec de procéder au remplacement de sa coque arrière.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage/extinction situé au-dessus du téléphone jusqu'à l'apparition de l'écran visible sur la photo numéro 3 de cette étape.Validez ensuite l'extinction en appuyant sur le bouton central "Valider".
Retournez le téléphone.Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la coque arrière puis, tout en maintenant l'appui sur le bouton, faites glisser la coque vers le haut.Saisissez ensuite la coque arrière puis procédez à son retrait.
La coque arrière du Nokia 3310 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Nokia 3310 suivez ce guide en sens inverse.
