Nokia Lumia
Nokia 3310
Connecteur de charge et microphone
Guide de réparation : Connecteur de charge et microphone Nokia 3310
Temps : 40 min
Ce guide vous permettra de démonter le connecteur de charge ainsi que le microphone du Nokia 3310Symptômes : Connecteur de charge et/ou microphone cassé ou abîmé
Comment remplacer connecteur de charge et microphone pour Nokia 3310 - Guide images
Bien que le Nokia 3310 soit réputé pour être l'un des téléphones les plus solides jamais construit. Nous vous conseillons de l'éteindre avec de procéder au remplacement de son connecteur de charge.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage/extinction situé au-dessus du téléphone jusqu'à l'apparition de l'écran visible sur la photo numéro 3 de cette étape.Validez ensuite l'extinction en appuyant sur le bouton central "Valider".
Retournez le téléphone.Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la coque arrière puis, tout en maintenant l'appui sur le bouton, faites glisser la coque vers le haut.Saisissez ensuite la coque arrière puis procédez à son retrait.La coque arrière du Nokia 3310 est désormais démontée.
Ecartez ensuite les deux taquets de verrouillage en plastique situés de chaque côté, à proximité de la carte SIM.Saisissez ensuite la batterie puis retirez-la.
Utilisez la pointe d'une spatule en nylon afin de repousser la carte SIM hors de son logement.Saisissez ensuite cette dernière puis retirez-la du téléphone.La carte SIM du Nokia 3310 est désormais démontée.
Saisissez le téléphone d'une main et la coque avant de l'autre.Tirez ensuite délicatement vers vous afin de séparer les deux parties puis procédez au retrait de la coque avant.La coque avant du Nokia 3310 est désormais démontée.Préparez ensuite un tournevis Torx T6 afin de procéder à la suite du démontage.
A l'aide du tournevis Torx T6, dévissez les six vis entourées en rouge.Ces vis permettent de maintenir le châssis avant du téléphone.Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'interstice droite du châssis avant puis faites délicatement levier afin de démonter ce dernier.Procédez ensuite à son retrait.
Le châssis avant du Nokia 3310 est désormais démonté.Saisissez ensuite la carte mère puis procédez à son retrait.La carte mère du Nokia 3310 est désormais démontée.
Utilisez la pince afin de saisir et retirer le connecteur de charge/microphone.
A l'aide de la spatule iSesamo, procédez au retrait du microphone du connecteur de charge.Réutilisez ensuite la pince afin de retirer le microphone.
Le connecteur de charge ainsi que le microphone du Nokia 3310 sont désormais démontés.Procédez à leur remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Nokia 3310 suivez ce guide en sens inverse.
