Nokia Lumia
Nokia 3310
Carte SIM
Guide de réparation : Carte SIM Nokia 3310
Temps : 10 min
Ce guide vous permettra de démonter la carte SIM du Nokia 3310Nécessité de remplacer la carte SIM
Comment remplacer carte sim pour Nokia 3310 - Guide images
Bien que le Nokia 3310 soit réputé pour être l'un des téléphones les plus solides jamais construit. Nous vous conseillons de l'éteindre avec de procéder au remplacement de sa carte SIM.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage/extinction situé au-dessus du téléphone jusqu'à l'apparition de l'écran visible sur la photo numéro 3 de cette étape.Validez ensuite l'extinction en appuyant sur le bouton central "Valider".
Retournez le téléphone.Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la coque arrière puis, tout en maintenant l'appui sur le bouton, faites glisser la coque vers le haut.Saisissez ensuite la coque arrière puis procédez à son retrait.La coque arrière du Nokia 3310 est désormais démontée.
Ecartez ensuite les deux taquets de verrouillage en plastique situés de chaque côté, à proximité de la carte SIM.Saisissez ensuite la batterie puis retirez-la.
Utilisez la pointe d'une spatule en nylon afin de repousser la carte SIM hors de son logement.Saisissez ensuite la carte puis retirez-la du téléphone.
La carte SIM du Nokia 3310 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Nokia 3310 suivez ce guide en sens inverse.
