Moto G
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Moto G
Votre Moto G refuse de s'allumer ? Les dysfonctionnements persistent alors que vous avez déjà remplacé plusieurs composants qui auraient dû régler vos soucis ? Votre téléphone est tombé dans l'eau et de l'oxydation est présente sur la carte mère, sans pouvoir la nettoyer ? Vous ne captez plus de réseau ? Bref, vous souhaitez remplacer votre carte mère Moto G par une carte reconditionnée ou récupérée sur un autre Moto G ? SOSav vous explique comment faire dans ce tuto de réparation illustré et commenté.
Si possible, faites une sauvegarde complète car le changement de carte mère smartphone entraîne la perte intégrale de toutes les données.
- Moto G qui ne s'allume plus
- Oxydation sévère
- Perte de réseau fréquente non liée à l'antenne
Comment remplacer carte mère pour Moto G - Guide images
Avant de procéder au démontage de la carte mère de votre Moto G, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
La coque arrière de votre Moto G est désormais démontée.
Faites glisser la carte SIM hors de son logement avec la spatule en nylon.Il ne vous reste plus qu'à la retirer.
La carte SIM Moto G est désormais démontée.
Procédez de même pour sortir la carte MicroSD de son logement, en la faisant glisser grâce à la spatule en nylon.
Dévissez les 17 vis entourées en rouge avec le tournevis Torx T5.
Déclipsez ensuite le châssis sur la partie inférieure droite à l’aide de la spatule iSesamo.
Saisissez le châssis et procédez à son retrait.Le châssis est désormais démonté.
Positionnez ensuite la spatule en nylon sous la batterie et faites délicatement levier afin de la décoller.Soyez minutieux pour ne pas percer ou endommager cette dernière !Saisissez la batterie et procédez à son retrait.
La batterie Moto G est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la caméra avant.
Sortez la caméra avant de son logement toujours avec la spatule en nylon et procédez à son retrait avec la pince.
La caméra avant de votre Moto G est désormais démontée.
Saisissez, à l’aide de la pince, le plastique de protection de la nappe écran et procédez à son retrait.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe écran.
Poursuivez, toujours avec la spatule en nylon, en sortant la nappe de son connecteur.
Saisissez ensuite le bouton power et procédez à son retrait avec la pince.Répétez l’opération pour le bouton de volume
Utilisez de nouveau la spatule en nylon afin de déclipser la carte mère et procédez à son retrait.
La carte mère Moto G est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une carte mère reconditionnée si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Moto G suivez ce guide en sens inverse.
