Nexus 5
Ecran complet
Guide de réparation : Ecran complet Nexus 5
Temps : 65 min
Ce guide vous permettra de démonter l'écran complet du Nexus 5Symptômes : Ecran cassé ou non fonctionnel
Kit de réparation Ecran Complet Noir - Nexus 5 112.95€ 118.90€ Voir le produit visibility
Ecran LCD + Tactile + Châssis NOIR - Nexus 5 109.00€ Voir le produit visibility
Comment remplacer ecran complet pour Nexus 5 - Guide images
Avant de démonter l'écran complet de votre Nexus 5, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton d'allumage/extinction du téléphone puis sélectionnez "Eteindre".Validez ensuite en appuyant sur le bouton "OK".
Utilisez un outil d'extraction de carte SIM puis insérez-le dans le trou prévu à cet effet.Ce trou ainsi que le tiroir SIM sont localisés sur la tranche droite du téléphone.Appuyez ensuite sur l'outil afin de débloquer le tiroir.
Saisissez ensuite le tiroir SIM puis procédez à son retrait du téléphone.Le tiroir SIM du Nexus 5 est désormais démonté.
Insérez une spatule en nylon entre la coque arrière et le châssis de votre Nexus 5.Faites ensuite délicatement levier afin de la déclipser du châssis.
Poursuivez à l'aide de la spatule en déclipsant délicatement le côté droit ainsi que la partie basse de la coque arrière.
Terminez enfin l'ouverture de la coque arrière en déclipsant la partie inférieure gauche du téléphone.Procédez ensuite au retrait de la coque arrière.La coque arrière du Nexus 5 est désormais démontée.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les quatre vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le haut-parleur externe sur le châssis du téléphone.A l'aide d'une pince, saisissez ensuite le haut-parleur externe puis retirez-le.Le haut-parleur externe du Nexus 5 est désormais démonté.
Toujours avec le tournevis cruciforme, dévissez les six vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le plastique de protection de la carte mère.Reprenez la pince pour saisir puis retirer le plastique de protection.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe du connecteur de charge de la carte mère.
Poursuivez en déconnectant délicatement la batterie grâce à la spatule.Décollez ensuite le connecteur de la caméra arrière, toujours à l'aide de la spatule en nylon.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez le connecteur de la caméra avant.Utilisez la pointe de la spatule afin de déconnecter ensuite le câble d'interconnexion GSM côté carte mère.
Toujours avec la pointe de la spatule en nylon, déconnectez le câble d'interconnexion WiFi, côté carte mère.Soulevez ensuite délicatement la partie supérieure gauche de la carte mère à l'aide de la spatule en nylon.
Utilisez la pince afin de saisir la carte mère, puis procédez à son retrait.La carte mère du Nexus 5 est désormais démontée.
Reprenez la spatule en nylon pour sortir la caméra avant de son logement.Réutilisez ensuite la pince afin de saisir puis retirer la caméra avant.La caméra avant du Nexus 5 est désormais démontée.
Aidez-vous à nouveau de la pince afin de saisir et retirer la prise jack.
Servez-vous de la spatule en nylon pour décoller délicatement le haut-parleur interne puis procédez à son retrait.
Utilisez la pince afin de saisir et retirer la caméra arrière.
Décollez délicatement la batterie du téléphone à l'aide de la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
Utilisez à nouveau la pointe de la spatule en nylon pour déconnecter le câble d'interconnexion GSM côté connecteur de charge.Saisissez-le ensuite avec la pince puis procédez à son retrait.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez le câble d'interconnexion WiFi côté connecteur de charge.Procédez à son retrait à l'aide de la pince.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter le connecteur de l'écran LCD du connecteur de charge.Faites ensuite délicatement levier afin de décoller délicatement le connecteur de charge.
Utilisez à nouveau la pince afin de retirer le connecteur de charge ainsi que le caoutchouc noir conducteur du microphone principal.
Poursuivez à l'aide de la pince en retirant le caoutchouc gris conducteur du microphone secondaire.
Saisissez les boutons de volume puis procédez à leur retrait toujours grâce à la pince.
Utilisez la pince afin de saisir et retirer le bouton power.
L'écran complet de votre Nexus 5 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Nexus 5 suivez ce guide en sens inverse.
