Nexus 5
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Nexus 5
Temps : 10 min
Ce guide vous permettra de démonter la coque arrière du Nexus 5Symptômes : Coque arrière cassée ou abîmée
Coque arrière noire - Nexus 5 8.40€ 20.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer coque arrière pour Nexus 5 - Guide images
Avant de démonter la coque arrière de votre Nexus 5, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton d'allumage/extinction du téléphone puis sélectionnez "Eteindre".Validez ensuite en appuyant sur le bouton "OK".
Utilisez un outil d'extraction de carte SIM puis insérez-le dans le trou prévu à cet effet.Ce trou ainsi que le tiroir SIM sont localisés sur la tranche droite du téléphone.Appuyez ensuite sur l'outil afin de débloquer le tiroir.
Saisissez ensuite le tiroir SIM puis procédez à son retrait du téléphone.Le tiroir SIM du Nexus 5 est désormais démonté.
Insérez une spatule en nylon entre la coque arrière et le châssis de votre Nexus 5.Faites ensuite délicatement levier afin de la déclipser du châssis.
Poursuivez à l'aide de la spatule en déclipsant délicatement le côté droit ainsi que la partie basse de la coque arrière.
Terminez enfin l'ouverture de la coque arrière en déclipsant la partie inférieure gauche du téléphone.Procédez ensuite au retrait de la coque arrière.
La coque arrière du Nexus 5 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Nexus 5 suivez ce guide en sens inverse.
