Nexus 4
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Nexus 4
Ce tutoriel vous explique comment démonter la carte mère d'un LG Nexus 4.
Comment remplacer carte mère pour Nexus 4 - Guide images
Avant de commencer le changement de la carte mère, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité d'éteindre votre LG Nexus 4.
Une fois votre Nexus 4 complètement éteint, vous pouvez commencer la réparation en toute sécurité.
Munissez-vous de l'extracteur de carte SIM, puis insérez le dans le trou prévu à cette effet afin de sortir la carte SIM de son logement.
Avec le tournevis Torx (T5) fourni dans nos kit outils, dévissez les 2 vis 4 mm retenant la coque arrière au châssis interne de votre Nexus 4.
Insérez la spatule en métal, à la jonction entre la coque arrière et l'écran.
Puis faire glisser la spatule, tout en déclipsant la coque arrière.
Une fois tout les clips enlevés, la coque arrière peut être retirée sans résistance.
Avec le tournevis cruciforme fourni dans nos kits outils, dévissez les 9 vis 4.6 mm Phillips #000 retenant la coque de protection de la carte mère au châssis de votre Nexus 4.
Puis à l'aide de la spatule, venez soulever, via l'angle, le plastique de protection.
Avec le tournevis cruciforme fournis dans nos kit outils, dévissez les 2 vis 4 mm retenant la coque arrière au châssis interne de votre Nexus 4.
Reprenez ensuite la spatule en nylon, pour déconnecter la batterie de la carte mère.
Toujours avec la spatule, déconnectez également l'antenne de la carte mère.
Retirez le ruban adhésif retenant l'antenne à la batterie avec la pince.
Puis saisissez l'antenne afin de la déplacer pour ne pas gêner la sortie de la batterie.
Insérez la spatule en haut de la batterie, puis faites levier afin de décoller la batterie du Nexus 4.
Attention: la colle utilisée est tenace.
Déclipsez le connecteur de charge de la carte mère avec l'aide de la spatule.
Déconnectez la prise jack de la carte mère.
Déclipsez le connecteur de la vitre tactile.
Débranchez la prise de l'afficheur LCD avec l'aide de la spatule.
Soulevez les 2 nappes (vitre tactile et LCD), afin de faire apparaitre la prise de la caméra arrière.
Déconnectez la prise de la caméra arrière.
Insérez la spatule entre le châssis et la carte mère, puis soulevez doucement l'ensemble.
Il se peut que les nappes préalablement déconnectées gênent la sortie de la carte mère. Poussez-les délicatement.
A présent, votre carte mère est entièrement démontée.
Pour remonter votre Nexus 4 suivez ce guide en sens inverse.
