G6
Vibreur
Guide de réparation : Vibreur G6
Votre vibreur LG G6 ne vibre plus à réception de notification ? Les vibrations sont aléatoires ou inexistantes ? Pas de panique, vous pouvez régler le problème très facilement grâce à SOSav. Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous détailler toutes les étapes et mouvements à suivre pour changer votre vibreur LG G6 défaillant. En quelques minutes seulement, vous retrouverez une téléphone comme neuf à moindre prix.
Pensez à faire une sauvegarde de données avant de faire votre réparation LG G6, simple précaution d'usage.
- Vibreur HS
- Aucune vibration
- Faible vibration
Comment remplacer vibreur pour G6 - Guide images
Avant de démonter le vibreur LG G6, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la face arrière.Puis validez par "Eteindre"
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche droite.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM et SD est extrait.
Avec la spatule iSesamo, créez une légère ouverture entre la coque et le téléphone. Puis prenez le relais avec la spatule iPlastix ou une cart plastique.Faites le tour de la coque pour la déclipser totalement.
Vous pouvez séparer la coque du reste du téléphone.
La face arrière est déposée.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge.
Sortez doucement le haut-parleur externe à l'aide de la iSesamo et de la spatule en nylon.
Le haut-parleur externe est sorti.
Puis sortez l'antenne NFC toujours avec la iSesamo.
L'antenne NFC est extraite.
Servez-vous de la spatule en nylon pour débrancher la batterie.C'est une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits au cours de la réparation LG G6.
Gardez la spatule en main pour débrancher la caméra avant.Puis sortez la caméra à l'aide de la pince.
La caméra avant est déposée.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher la nappe écran et la nappe de liaison.
Soulevez doucement le bas de la carte mère afin de l'extraire totalement.
La carte mère LG G6 est extraite et partiellement démontée.
Vous pouvez sortir le vibreur grâce à la iSesamo.
Le vibreur LG G6 est sorti.En cas de vibreur HS, suivez ce guide gratuit pour le changer facilement.
Pour remonter votre G6 suivez ce guide en sens inverse.
