G6
Prise jack
Guide de réparation : Prise jack G6
La prise jack LG G6 ne fonctionne plus ? Aucun casque n'est reconnu alors qu'ils fonctionnent parfaitement sur d'autres appareils ? Le logo "casque" reste affiché en permanence sur l'écran et il n'y a plus de son du tout sur votre téléphone ? Pas de problème, les experts SOSav sont là pour vous accompagner durant cette épreuve. Suivez nos conseils dans ce guide de réparation illustré et commenté afin de savoir comment changer cette prise jack LG G6 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Il est conseillé de faire une sauvegarde de données avant d?entamer sa réparation LG G6.
- Prise jack HS
- Prise jack cassé
- Logo casque affiché en permanence
Prise jack (Officielle) - LG G6 17.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer prise jack pour G6 - Guide images
Avant de démonter la prise jack LG G6, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la face arrière.Puis validez par "Eteindre"
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche droite.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM et SD est extrait.
Avec la spatule iSesamo, créez une légère ouverture entre la coque et le téléphone. Puis prenez le relais avec la spatule iPlastix ou une cart plastique.Faites le tour de la coque pour la déclipser totalement.
Vous pouvez séparer la coque du reste du téléphone.
La face arrière est déposée.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge.
Sortez doucement le haut-parleur externe à l'aide de la iSesamo et de la spatule en nylon.
Le haut-parleur externe est sorti.
Puis sortez l'antenne NFC toujours avec la iSesamo.
L'antenne NFC est extraite.
Servez-vous de la spatule en nylon pour débrancher la batterie.C'est une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits au cours de la réparation LG G6.
Gardez la spatule en main pour débrancher la caméra avant.Puis sortez la caméra à l'aide de la pince.
La caméra avant est déposée.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher la nappe écran et la nappe de liaison.
Soulevez doucement le bas de la carte mère afin de l'extraire totalement.
La carte mère LG G6 est extraite et partiellement démontée.
De nouveau avec la iSesamo, sortez délicatement la prise jack.
La prise jack LG G6 est déposée.En cas de prise jack HS, suivez ce tuto gratuit pour la remplacer facilement !
Pour remonter votre G6 suivez ce guide en sens inverse.
