G6
Nappe bouton volume
Guide de réparation : Nappe bouton volume G6
Votre bouton volume LG G6 ne répond plus ? Impossible de monter ou baisser le son ? Le problème ne vient pas des boutons eux-mêmes mais de la nappe ! C'est donc votre nappe volume LG G6 qui est en cause ! C'est elle qui crée cet effet de pression et qui transmet l?information à la carte mère ! Les experts SOSav vous montrent comment changer cette nappe vous-même à moindre prix grâce à ce guide de réparation illustré et commenté. Tout est détaillé pour vous prouver que la réparation téléphone est possible pour le commun des mortels.
Nous conseillons de faire une sauvegarde de données avant de commencer sa réparation LG G6.
- Nappe déchirée
- Bouton volume qui ne fonctionne plus
Nappe volume (Officielle) - LG G6 9.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer nappe bouton volume pour G6 - Guide images
Avant de démonter la nappe volume LG G6, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la face arrière.Puis validez par "Eteindre"
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche droite.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM et SD est extrait.
Avec la spatule iSesamo, créez une légère ouverture entre la coque et le téléphone. Puis prenez le relais avec la spatule iPlastix ou une cart plastique.Faites le tour de la coque pour la déclipser totalement.
Vous pouvez séparer la coque du reste du téléphone.
La face arrière est déposée.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge.
Sortez doucement le haut-parleur externe à l'aide de la iSesamo et de la spatule en nylon.
Le haut-parleur externe est sorti.
Puis sortez l'antenne NFC toujours avec la iSesamo.
L'antenne NFC est extraite.
Servez-vous de la spatule en nylon pour débrancher la batterie.C'est une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits au cours de la réparation LG G6.
Gardez la spatule en main pour débrancher la caméra avant.Puis sortez la caméra à l'aide de la pince.
La caméra avant est déposée.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher la nappe écran et la nappe de liaison.
Soulevez doucement le bas de la carte mère afin de l'extraire totalement.
La carte mère LG G6 est extraite et partiellement démontée.
De nouveau avec la iSesamo, sortez délicatement le vibreur.
Le vibreur est déposé.
Gardez la iSesamo pour décoller la nappe du châssis.
La nappe volume LG G6 est démontée.En cas de nappe déchirée, suivez ce tuto gratuit pour la remplacer aisément.
Pour remonter votre G6 suivez ce guide en sens inverse.
