G6
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne G6
Impossible d'entendre votre interlocuteurs lorsque vous téléphonez ? Le son paraît lointain ou grésille ? Pourtant tout va bien en mode haut-parleur ? Car il s'agit d'un autre composant ! Ici, c'est votre haut-parleur interne LG G6 qui est en cause. Il se situe en haut du téléphone pour délivrer le son des appels directement au niveau de votre oreille. Suivez les étapes illustrées et commentées de notre guide de réparation entièrement gratuit pour savoir comment le remplacer. Nos experts SOSav détaillent au mieux les manoeuvres pour vous permettre de remette à neuf votre mobile sans vous ruiner.
Nous conseillons toujours de faire une sauvegarde de données avant de procéder à une réparation LG G6.
- Pas de son en appel
- Son qui se coupe en appel
- Faible son
Comment remplacer haut-parleur interne pour G6 - Guide images
Avant de démonter le haut-parleur interne LG G6, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la face arrière.Puis validez par "Eteindre"
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche droite.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM et SD est extrait.
Avec la spatule iSesamo, créez une légère ouverture entre la coque et le téléphone. Puis prenez le relais avec la spatule iPlastix ou une cart plastique.Faites le tour de la coque pour la déclipser totalement.
Vous pouvez séparer la coque du reste du téléphone.
La face arrière est déposée.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge.
Sortez doucement le haut-parleur externe à l'aide de la iSesamo et de la spatule en nylon.
Le haut-parleur externe est sorti.
Puis sortez l'antenne NFC toujours avec la iSesamo.
L'antenne NFC est extraite.
Servez-vous de la spatule en nylon pour débrancher la batterie.C'est une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits au cours de la réparation LG G6.
Gardez la spatule en main pour débrancher la caméra avant.Puis sortez la caméra à l'aide de la pince.
La caméra avant est déposée.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher la nappe écran et la nappe de liaison.
Soulevez doucement le bas de la carte mère afin de l'extraire totalement.
La carte mère LG G6 est extraite et partiellement démontée.
Réutilisez la iSesamo pour décoller délicatement la nappe du haut-parleur interne. Puis sortez-le.
Le haut-parleur interne LG G6 est déposé.En cas de problème de son en appel, suivez ce tuto gratuit pour changer ce haut-parleur défaillant.
Pour remonter votre G6 suivez ce guide en sens inverse.
