G6
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe G6
Votre LG G6 n'émet plus de son lorsque vous écoutez une vidéo en streaming ? Impossible d'entendre la sonnerie ? Pourtant le son est au maximum et tout fonctionne lorsque vous passez des appels ? C'est parce qu'il s'agit de 2 haut-parleurs distincts. Dans votre cas, c'est le haut-parleur externe LG G6 qui est défaillant. Il se situe en bas du téléphone et gère tout le son hors appel. Les experts SOSav vous expliquent comment le remplacer à travers les étapes détaillées de ce guide de réparation.
Pensez à faire une sauvegarde de données avant de vous lancer dans la réparation LG G6.
- Pas de son (musique, vidéo, sonnerie, etc.)
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
- Haut-parleur HS
Haut-parleur externe (Officiel) - LG G6 24.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe pour G6 - Guide images
Avant de retirer le haut-parleur externe LG G6, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la face arrière.Puis validez par "Eteindre"
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche droite.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM et SD est extrait.
Avec la spatule iSesamo, créez une légère ouverture entre la coque et le téléphone. Puis prenez le relais avec la spatule iPlastix ou une cart plastique.Faites le tour de la coque pour la déclipser totalement.
Vous pouvez séparer la coque du reste du téléphone.
La face arrière est déposée.
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge.
Sortez doucement le haut-parleur externe à l'aide de la iSesamo et de la spatule en nylon.
Le haut-parleur externe LG G6 est sorti.En cas de problème de son, suivez ce tuto gratuit pour le remplacer aisément.
Pour remonter votre G6 suivez ce guide en sens inverse.
