G6
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge G6
Votre LG G6 rencontre de gros problèmes de charge ? Impossible de le charger ou synchroniser les données sur PC ? Malgré l'essai de plusieurs chargeurs téléphone, le problème persiste? Vous avez frappé à la bonne porte puisque les experts SOSav sont là pour vous aider à remplacer ce connecteur de charge LG G6. Suivez les conseils de ce guide de réparation illustré et commenté afin de savoir comment changer ce connecteur de charge LG G6 défaillant. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous expliquer la marche à suivre.
Avant chaque réparation LG G6, il est conseillé de faire une sauvegarde de données sur PC ou Cloud.
- Problème de charge
- Charge non reconnue
- Non détecté par le PC
Connecteur de charge (Officiel) - LG G6 38.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer connecteur de charge pour G6 - Guide images
Avant de démonter le connecteur de charge LG G6, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la face arrière.Puis validez par "Eteindre"
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche droite.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM et SD est extrait.
Avec la spatule iSesamo, créez une légère ouverture entre la coque et le téléphone. Puis prenez le relais avec la spatule iPlastix ou une cart plastique.Faites le tour de la coque pour la déclipser totalement.
Vous pouvez séparer la coque du reste du téléphone.
La face arrière est déposée.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge.
Sortez doucement le haut-parleur externe à l'aide de la iSesamo et de la spatule en nylon.
Le haut-parleur externe est sorti.
Puis sortez l'antenne NFC toujours avec la iSesamo.
L'antenne NFC est extraite.
Servez-vous de la spatule en nylon pour débrancher la batterie.C'est une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits au cours de la réparation LG G6.
Gardez la spatule en main pour débrancher la caméra avant.Puis sortez la caméra à l'aide de la pince.
La caméra avant est déposée.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher la nappe écran et la nappe de liaison.
Soulevez doucement le bas de la carte mère afin de l'extraire totalement.
La carte mère LG G6 est extraite et partiellement démontée.
Réutilisez la iSesamo pour sortir délicatement le connecteur de charge.
Le connecteur de charge LG G6 est déposé.Suivez ce tuto gratuit pour aprendre comment le changer très facilement.
Pour remonter votre G6 suivez ce guide en sens inverse.
