G6
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant G6
Impossible de prendre des selfies avec votre LG G6 ? Un message d'erreur apparaît lorsque vous basculez en mode selfie ? Les selfies restent flous ? Bref, votre caméra avant LG G6 est défaillante et vous souhaitez la changer. Et bien, vous êtes au bon endroit puisque nos techniciens SOSav vous expliquent comment faire dans ce guide de réparation entièrement gratuit. Toutes les étapes sont détaillées en image et commentaire afin de vous accompagner tout au long de ce dépannage.
Pensez à faire une sauvegarde de données avant d'entreprendre votre réparation LG G6.
- Caméra avant HS
Caméra avant (Officielle) - LG G6 29.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour G6 - Guide images
Avant d'extraire la caméra avant LG G6, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la face arrière.Puis validez par "Eteindre"
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche droite.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM et SD est extrait.
Avec la spatule iSesamo, créez une légère ouverture entre la coque et le téléphone. Puis prenez le relais avec la spatule iPlastix ou une cart plastique.Faites le tour de la coque pour la déclipser totalement.
Vous pouvez séparer la coque du reste du téléphone.
La face arrière est déposée.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge.
Sortez doucement le haut-parleur externe à l'aide de la iSesamo et de la spatule en nylon.
Le haut-parleur externe est sorti.
Puis sortez l'antenne NFC toujours avec la iSesamo.
L'antenne NFC est extraite.
Servez-vous de la spatule en nylon pour débrancher la batterie.C'est une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits au cours de la réparation LG G6.
Gardez la spatule en main pour débrancher la caméra avant.Puis sortez la caméra à l'aide de la pince.
La caméra avant LG G6 est déposée.En cas de selfies flous, suivez ce tuto gratuit pour remplacer la caméra défaillante !
Pour remonter votre G6 suivez ce guide en sens inverse.
