G6
Bouton home & capteur d'empreinte
Guide de réparation : Bouton home & capteur d'empreinte G6
Temps : 10 min
Le bouton home LG G6 ne répond plus ? Impossible de déverrouiller votre téléphone car le capteur d'empreinte LG G6 ne fonctionne plus ? SOSav a la solution pour vous avec ce guide de réparation entièrement détaillé. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner dans le changement de cette pièce pour retrouver le plein usage de votre mobile.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution, avant d'entamer votre réparation LG G6.
- Bouton home HS
- Capteur d'empreinte qui ne fonctionne plus
- Bouton home cassé
Comment remplacer bouton home & capteur d'empreinte pour G6 - Guide images
Avant de retirer le bouton et capteur d'empreinte LG G6, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la face arrière.Puis validez par "Eteindre"
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche droite.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM et SD est extrait.
Avec la spatule iSesamo, créez une légère ouverture entre la coque et le téléphone. Puis prenez le relais avec la spatule iPlastix ou une cart plastique.Faites le tour de la coque pour la déclipser totalement.
Vous pouvez séparer la coque du reste du téléphone.
La face arrière est déposée.
Réutilisez la iSesamo pour décoller délicatement le bouton home.
Le bouton home et capteur d'empreinte LG G6 est démonté.En cas de bouton cassé, suivez ce tuto gratuit afin de le remplacer facilement.
Pour remonter votre G6 suivez ce guide en sens inverse.
