G6
Antenne NFC
Guide de réparation : Antenne NFC G6
Votre antenne NFC LG G6 ne fonctionne plus ? Impossible de payer sans contact ou de valider les options via NFC ? Les experts SOSav vous montrent comment la remplacer dans ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées de A à Z afin de vous expliquer la manoeuvre en détail et vous permettre de retrouver un téléphone comme neuf à moindre frais.
Veillez à bien faire une sauvegarde de données avant de vous lancer dans la réparation LG G6.
Symptômes:
- Nappe NFC déchirée
- Antenne NFC HS
Comment remplacer antenne nfc pour G6 - Guide images
Avant de retirer l'antenne NFC LG G6, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la face arrière.Puis validez par "Eteindre"
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche droite.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM et SD est extrait.
Avec la spatule iSesamo, créez une légère ouverture entre la coque et le téléphone. Puis prenez le relais avec la spatule iPlastix ou une cart plastique.Faites le tour de la coque pour la déclipser totalement.
Vous pouvez séparer la coque du reste du téléphone.
La face arrière est déposée.
Dévissez les 11 vis cruciformes entourées en rouge.
Sortez doucement le haut-parleur externe à l'aide de la iSesamo et de la spatule en nylon.
Le haut-parleur externe est sorti.
Puis sortez l'antenne NFC toujours avec la iSesamo.
L'antenne NFC LG G6 est extraite.En cas de problème de connexion NFC, suivez les conseils de ce tuto gratuit pour vous aider !
Pour remonter votre G6 suivez ce guide en sens inverse.
