G5
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne G5
Vous n'entendez aucun son lors des appels passés avec votre LG G5 ? Le son coupe ou grésille ? La voix de vos interlocuteurs est inaudible ou très faible alors que le volume est au maximum ? Pourtant, le son est normal en mode haut-parleur ou quand vous regardez une vidéo en streaming. C'est parce qu'il s'agit de deux haut-parleurs distincts. Ici, c'est le haut-parleur interne LG G5. Il gère le son des appels uniquement. Faites confiance à SOSav et à ce guide de réparation pour savoir comment changer ce haut-parleur défaillant vous-même à moindre prix grâce à ces étapes illustrées et commentées.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de données par précaution avant d?entamer votre réparation LG G5.
- Pas de son en appel
- Son très faible en appel
- Son qui résille en appel
Comment remplacer haut-parleur interne pour G5 - Guide images
Avant de changer le haut-parleur interne LG G5, veuillez éteindre votre téléphone par des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off situé sur la face arrière.Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Appuyez sur le bouton situé sur le bas gauche de la tranche du G5 afin de pouvoir déclipser la partir batterie.
La batterie LG G5 est extraite et partiellement démontée.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis entourées en rouge (Photo 1).Puis introduisez un puis deux médiators pour commencer à décpliser la coque arrière.Faites glisser un médiator vers le bas pour déclipser le côté.
Faites glisser le médiator sur la partie basse.Vous pouvez ensuite séparer la coque du reste du téléphone.
La coque arrière est démontée.
Le haut-parleur interne LG G5 est déposé.En cas de problème de son lors des appels, vous savez maintenant quoi faire grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre G5 suivez ce guide en sens inverse.
